在处理结构墙或楼板时,可能会出现自动检测特定警告。
消息:无法通过自动检测方式为结构图元创建分析模型。 如果需要分析模型,可调整分析图元或更改分析模型设置中的允差。
Revit 无法为结构墙或楼板创建分析曲面时会显示错误消息,因此,不会生成分析曲面。在此情况下,通过 API 无法获得曲面边界,从而无法将曲面边界传递到分析包。可见分析表面基于结构面轮廓,可以对其执行选择和编辑操作。
问题:编辑物理模型时可能会出现该问题:
- 分析表面边界退化为一条线或一个点。例如,如果沿墙连接窄楼板,则自动检测机制可缩小楼板宽度
- 分析表面边界不能闭合,因为结构模型草图包含间隙。
解决方案:有多个可能的解决方案:
- 如果不需要分析模型进行进一步的结构分析,可在结构墙或楼板属性中禁用“分析模型”参数。警告将不再出现。
- 如果您需要分析表面,则确认边界绘制线构成闭合环。有时线和圆弧之间会有小间隙,无法自动闭合。
- 对于一块分析楼板,可以修改边的水平对齐。选择分析楼板并从自动检测切换到投影对齐。
- 可以在“结构设置”对话框的“分析模型”选项卡上更改自动检测的水平公差。若公差小于楼板宽度,则不会减少。请记住,公差设置为整个分析模型的全局值,因此可通过自动检测机制重新生成模型。
