您想要使用 2012 标准指定 OmniClass 数字却无法完成,因为 Revit 随附的默认文件提供了旧版本的数字。
现象:尝试在族编辑器中指定 OmniClass 2012 数字时,表格提供的数字不正确。
问题:随 Revit 安装的 OmniClassTaxonomy.txt 文件是较旧版本的表格。 随 Revit 安装的文件需要替换为更新后的 OmniClassTaxonomy.txt 文件,该文件可从此处下载。
解决方案:请下载附件并按照相关步骤更新 Revit 软件中的文件。
注: “AppData” 文件夹是隐藏文件夹,因此需要先在系统上启用查看隐藏文件夹,然后再执行此步骤。
- 导航到 C:\Users\<当前用户名>\AppData\Roaming\Autodesk\REVIT\<产品名称和版本> 示例:"C:\Users\<DoeJ>\AppData\Roaming\Autodesk\REVIT\Autodesk Revit 2015"。
- 将现有的 "OmniClassTaxonomy.txt" 重命名为 "OmniClassTaxonomy_bak.txt”。
- 将下载的文件复制到此位置。为该本地计算机上的每个用户重复此步骤。
- 此外,将文件复制到以下位置。此步骤可确保该计算机的任何未来新用户都可以获得更新后的文件。C:\ProgramData\Autodesk\<产品缩写>\UserDataCache 示例:"C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2015\UserDataCache。
- 根据需要,为每个安装的 Revit 产品 (RAC、RME、RST....) 重复上述步骤。
注: 使用更新后的 OmniClass 文件时,类别排序将不可用。必须手动导航到正确的类别来指定 OmniClass 数字。
