尝试与中心模型同步(“与中心同步”)时,系统崩溃或显示一条消息通知您,“请求的操作无法完成,因为模型当前不可用”。
验证问题是不是由 SMB 版本导致的
如果错误不再出现,则说明问题是由 SMB 兼容性问题导致的。
如果错误再次出现,则可能是其他问题导致的:
接下来,请确保每一个用户都已将最新更新应用到 Revit。
如果没有其他用户正在通过 Revit 与中心模型进行交互,请检查以确保没有应用程序与文件服务器上的中心模型文件进行交互。这些应用程序可能包括防病毒软件、备份软件、卷影复制服务等。
要解决 SMB 兼容性问题,请尝试以下一个或多个解决方案:
对访问文件服务器的每个系统,将“工作共享更新频率”更改为“手动”。请参见控制工作共享显示更新的频率。
默认情况下,该设置被定义为 5 秒。通过将此设置更改为“手动”,可以减少文件服务器与工作站之间的网络通信。
如果用户使用“工作共享显示模式”功能,仅当用户手动刷新工作集显示时(例如同步时),工作集显示才会更新。如果将“工作共享更新频率”更改为“手动”能够避免错误发生,则可以尝试增大更新频率以确定问题再次出现的点。
Revit Server 不使用 SMB 进行网络通信,而使用 TCP。
