疑难解答:Revit 安装问题
如果在
Revit
安装过程中遇到问题,在此处进行故障排除。
本节内容
不受支持的操作系统
您无法在当前操作系统上安装此产品
错误 1305,读取文件时出错
在安装 Autodesk 产品时可能会遇到此错误,安装将失败。
部分产品无法安装,结果 1603
在安装 Autodesk 产品时您可能会遇到此错误。
默认族模板文件无效
如果缺少为族样板的默认路径指定的路径,将显示“默认族样板文件无效”对话框。指定有效路径,并确保族样板文件位于指定的文件夹中。
缺少模式文件夹
如果模式文件夹丢失、为空或包含损坏的文件,则将显示“缺少模式文件夹”对话框。修复/重新安装
Revit
,或从正在运行的
Revit
安装中将文件夹替换为文件夹内容。
序列号无效或请求代码无效
成功完成软件安装。 但是,当尝试激活和使用软件时,显示以下错误消息之一。
渲染功能当前处于禁用状态
在安装该软件并尝试启动后,可能会遇到此错误消息。
自定义 Revit 设置未执行
已安装
Revit
或
Revit LT
并已将自定义 Revit.ini 文件复制到正确的文件夹。 但启动软件时,其设置并没有反映自定义 Revit.ini 文件所定义的设置。
相关概念
收集信息以解决问题
疑难解答:Revit Server
相关信息
Autodesk Customer Service
Revit 和 Revit LT 安装
