在 2022 版本中,过去几个 2021 衍生式设计更新中的所有改进都已集成到 Revit 中。(请参见访问详细信息。)
以下列表汇总了衍生式设计自其随 Revit 2021 发布以来的改进。有关特定改进以及每个更新的发行说明的详细信息,请参见衍生式设计 2021 中的新增功能。
样例分析类型
- 提供了三种附加分析类型:“随机化对象放置”、“网格对象放置”和“阶梯式网格对象放置”。
- 在样例分析类型的详细帮助主题中,有关如何使用样例 Revit 模型创建样例分析并尝试使用衍生式设计的详细信息,请参见“准备模型”部分。
- 有关使用样例分析类型的案例分析,请参见您尝试过吗:衍生式设计。案例分析使用衍生式设计来进行符合物理距离准则的餐厅布局。
- 现在,样例分析类型以只读文件的形式存储在此位置:
%PROGRAMDATA%\Autodesk\AECGD\Revit\Samples 2022\<语言-区域>
要使用 Autodesk 示例之一创建分析,请在“创建分析”对话框中,为“选择文件夹”选择“Autodesk 样例”。
若要更改样例分析类型,请先将分析类型的副本保存到其他位置。
- 样例分析类型现在提供用于定义分析的默认设置。
共享分析类型
这些改进使得与团队成员共享分析类型更加容易。
- 将分析类型存储在多个文件夹中,包括本地文件夹和映射的网络驱动器。
- 在“创建分析”对话框中,可以通过下拉列表来快速选择包含目标分析类型的文件夹。
- 将更多文件夹添加到列表并使用简单界面重新排列它们。不再需要这些文件夹时,将其从列表中删除。
为分析定义输入
在“定义分析”对话框中,现在可以执行以下操作:
- 将当前输入设置保存为其他分析的默认值。
- 在适用的情况下,从 Revit 下拉列表中选择输入。
- 将变量输入更改为常量值。
Dynamo 中的衍生式设计工具
以下改进使 Dynamo 的作者可以更轻松地创建和编辑分析类型。
- 新工具集可简化分析类型的创建和更新过程。要访问这些工具,请依次单击“衍生式设计”
“打开衍生式设计工具”。
- 这些工具会显示在 Dynamo 窗口右侧的面板中。单击“分析类型”选项卡以创建或更新当前图形的分析类型,包括关联的“依存关系”文件夹。
- 使用 Dynamo 打开使用未在本地安装的软件包的分析类型时,将显示一条警告消息,通知您缺少依存关系。选择用于解决该问题的选项:安装所需的软件包或自定义节点,或者不执行任何操作(以便可以手动解决该问题)。此改进简化了确保 Dynamo 具有在 Dynamo 中运行或编辑分析类型所需内容的过程。请参见疑难解答:缺少依存关系。
- 单击“问题”选项卡以查看并解决图形中的问题。 问题描述提供指向需要注意的节点的直接链接,从而简化了疑难解答过程。
- 如果在创建图形期间忽略“Remember”节点,Dynamo 会检测到该节点并指出应添加“Remember”节点的位置。只需单击画布内按钮即可添加该节点。
- Remember 节点现在可以控制和缓存网格几何图形。
新的学习内容
- 新的帮助主题将为需要使用 Dynamo 来访问 Revit 的衍生式设计功能的设计师提供支持。
- 对于创建分析类型的 Dynamo 作者,以下主题提供了其他信息:
性能改进
衍生式设计比以前更快地运行分析,从而更快地交付结果。
此外,当启动“衍生式设计”并浏览不同分析的结果时,后台更改会使性能得到提高。如果已运行了许多分析,您会特别注意到这些性能提高。
注: 升级后,可能会一次性更新现有分析结果数据。如果您已创建多个分析,则在升级后首次启动衍生式设计时,可能会注意到一个小的延迟。
