使用剪切平面
交互 > 剪切
使用“剪切”模块可以剪切对象,隐藏平面一侧的场景部分,以进行构造评估和查看实体。这可供构造评估之用。
关于“剪切”模块
“剪切”模块包含三个部分:“剪切平面”用于更改剪切平面的定位,“可视化”用于更改剪切平面的外观,“纯剪切”用于设置剪切平面路径。
如何启用剪切平面
- 选择“交互”>“剪切”以打开“剪切”模块。
- 选择“启用剪切”。
如何定位剪切平面
在“剪切”模块中,单击“拾取”,然后按住 Shift 键并单击场景中需要剪切平面的点。
要调整平面的位置,请执行以下任一操作:
- 使用“位置 X/Y/Z”控件。 直接在字段中输入数字或拖动“位置 X/Y/Z”滚动条
- 单击“中心”将剪切平面移动到屏幕中心。
- 单击“对齐”对齐与当前活动摄影机平行的剪切平面。
- 单击“切换 X 轴”、“切换 Y 轴”或“切换 Z 轴”沿某轴定位平面。
- 使用“方向 X/Y/Z”控件调整平面的方向。 直接在字段中输入数字或拖动“方向 X/Y/Z”滚动条
- 启用“反转方向”以反转平面的方向,从而使场景的相反一侧可见。
- 按住 Shift 键并使用鼠标拖动操纵器的控制柄以调整位置。
如何更改剪切平面外观
从“剪切”模块中,使用“可视化”下的控件更改剪切平面的外观。
- 显示剪切平面 - 启用时显示平面,禁用时隐藏平面。
- 平面颜色 - 设置剪切平面的颜色。您可以使栅格可见,同时隐藏平面。
- 显示栅格 - 启用时显示栅格,禁用时隐藏栅格。
- 栅格颜色 - 设置栅格的颜色。您可以使剪切平面可见,同时隐藏栅格。
- 显示轮廓 - 启用时显示被平面剪切的对象部分周围的线,禁用时隐藏此线。
- 轮廓宽度 - 设置轮廓线的厚度。
- 克隆轮廓 - 单击“克隆”,然后按住 Shift 键并单击轮廓线可将其克隆。平移剪切平面后,克隆将可见。
如何隐藏场景中除剪切平面以外的所有对象
选择“隐藏场景”。
如何对齐与剪切平面平行的摄影机
在“剪切”模块中的“可视化”下,启用“显示剪切平面”。 这与相对于摄影机定位平面的“对齐”相反。
如何从剪切轮廓创建几何体
在“剪切”模块中的“可视化”下,单击“克隆”。 这将从剪切轮廓创建几何体节点。名为“Clipping Contour”的节点将显示在“场景图形”中。
如何设置剪切平面路径(纯剪切)
可以设置要沿预定义路径移动的剪切平面。路径可以是包含在原始模型中的直线几何体,或剪切平面本身的连续部分。
- 在“剪切”模块中的“纯剪切”下,单击“拾取”。
- 按住 Shift 键并单击以选择场景中的直线几何体,包括显示的任何剪切轮廓。
- 使用“速度”控件调整速度。
- 在按住 Shift 键的同时使用鼠标滚轮沿该路径移动剪切平面。
重新定位剪切平面时,将放弃该路径。
