仅适用于 Varjo XR HMD 用户。
使用称为原点标记的可见标记,可以在混合现实场景中轻松放置对象。坐标系将自动同步;但在进入 MR 之前需要准备好节点。
Varjo 提供了一个 PDF,其中包含多个可打印出来的不同大小的标记。
使用 xR 主页菜单中的 ,以使支持的 HMD 能够检测标记。HMD 识别标记后,如果某个节点标有
VarjoMarker
,则相应节点内容将移动到标记的位置。需要将标记的 ID 号设置为单独的标记。
标记语法区分大小写。
可以将多个标记组合为单个标记。这样可以提高跟踪稳定性。
例如,多个节点标有 VarjoMarker
,但每个节点具有不同的标记编号。标记跟踪系统检测标记并为每个标记指定置信度值(范围为 0.0 到 1.0)。如果认为正确,则节点内容将移动到标记的位置。有关置信度值的详细信息,请参见“虚拟现实”首选项最低标记置信度。
标记跟踪系统检测每个标记并为其指定置信度值(范围为 0.0 到 1.0)。
0.0 表示系统认为检测到的结果(标记 ID 和位置)100% 不正确。
1.0 表示系统认为检测到的结果(标记 ID 和位置)100% 正确。
例如,值为 0.9 的标记表示对标记的位置和 ID 的正确性有 90% 的置信度。
置信度值较低的标记看上去像是在跳动。将接受的最低置信度设置为较高的值会使系统忽略检测到的不可靠结果。
如果之前检测到某个置信度值较高的标记,但以后检测到此标记的置信度值低于最小值,将会忽略此标记,并且不会更新其位置。
在进入 MR 之前,请按照以下步骤准备节点。请注意,在进入 MR 之前,需要缩小不适合您房间的对象。
添加标记,并将其重命名为 VarjoMarker
将对象节点拖放到此标记上以指定它。
创建另一个标记,并将其重命名为在 Varjo 标记上输出的数字。
将同一对象节点拖放到此标记上。
必须先标记场景中的节点,然后再继续。如果尚未完成此操作,请按照为标记准备节点中的说明进行操作。
佩戴支持 MR 的已连接 Varjo HMD 后,在 VRED 中选择“视图”>“显示”>“Varjo HMD”。使用 VarjoMarker
标记的对象和编号标记将显示在 MR 中。
使用控制器打开 xR 主页菜单,然后选择 (标记)。几何体将直接跳到标记上。
在 xR 主页菜单中禁用“标记”可停止对象可能出现的任何抖动。
仅在 MR 模式下可用。
当在协作式 MR 会话中时,会为用户同步对象的位置。
用于使用激光指针将对象放置在场景中的地面上以及沿地面移动这些对象。这些对象必须具有名为
Place
的指定场景标记。
“放置”工具使用与传送类似的方法来旋转对象,即旋转手腕。通过按控制器的“夹点”按钮,可以将旋转捕捉到 10° 角。尝试将一个对象与另一个对象对齐时使用此选项。也可以将对象置于另一个对象之上。
仅在 MR 模式下可用。
要拾取对象并将其放入 MR 中,必须先准备节点。如果对象对于您的房间来说太大或太小,则需要在进入 MR 之前将其缩放到适当的大小。
Place
。仅在 MR 模式下可用。
必须先标记场景中的节点,然后再继续。如果尚未完成此操作,请按照准备节点以进行放置中的说明进行操作。
佩戴支持 MR 的已连接 Varjo HMD 后,在 VRED 中选择“视图”>“显示”>“Varjo HMD”。使用 Place
标记的对象将显示在 MR 中。
通过按控制器上的“菜单”按钮打开 xR 主页菜单,然后选择 (放置)。
当以橙色亮显时,该工具处于启用状态。当为灰色时,该工具处于禁用状态。控制器上方显示一个指示器,指明处于活动状态和被拾取的对象。
指向对象并不断挤压触发器以拾取并沿虚拟地面移动此对象。
旋转手腕以围绕上方向轴旋转对象。此操作类似于“传送”工具的操作。
挤压“夹点”按钮以按 10 度角度增量进行捕捉。这有助于将对象与另一个对象对齐。
下面是适用于 Python 界面的函数,用于实现自定义版本的标记跟踪。vrImmersiveInteractionService 文档中介绍了这些函数。
vrImmersiveInteractionService.
createMultiMarker(multiMarkerName, markerNames, markerType)
通过平均化多个常规标记的姿势创建一个多标记。
参数
返回值
返回值类型
vrdMultiMarker
getDetectedMarkers(markerType)
获取所有检测到的给定类型的标记。
参数
返回值
检测到的标记
返回值类型
List[vrdMarker]
getMarker(name, markerType)
获取已检测到的标记。
参数
返回值
标记,如果未检测到名称和类型组合,则为空标记
返回值类型
vrdMarker
getMinMarkerConfidence()
另请参见:setMinMarkerConfidence。
返回值
最低标记置信度
返回值类型
float
setMinMarkerConfidence(confidence)
设置最低标记置信度。当检测到置信度更低的标记时,将忽略它们。对于系统已知的标记,如果更新的数据的置信度更低,将不会更新相应标记。
参数
markersDetected(markers)
检测到置信度等于或高于最低标记置信度的新标记时触发此信号。
参数
markersUpdated(markers)
参数
