导出条目
将 Vault 中的条目导出到外部文件。
注: 条目在 Vault Professional 中可用。
您必须是管理员或 ERP 主管才能导出条目。
可以将条目导出到:
用于导出条目的规则
提示: 导出条目时,将创建一个主 DWF 包,其中包括文件的子 DWF。您可以通过在 web.config 文件中将 export includeAttachments 设为 False 来禁止创建子 DWF。
导出 .csv 文件或 .tdl 文件
  1. 在“条目控制”中,选择要导出的条目。如果选择的条目具有子条目,将同时选择此条目和所有子条目。
    转到条目记录中的“BOM 表”选项卡,然后选择要导出的 BOM 表行。
  2. 从“文件”菜单中,选择“导出”。
    选定的条目及其所有子条目都将列出,同时还会列出这些条目在导出向导中的修订号。
  3. 选中“仅发布的条目和过时的条目”复选框可仅显示处于该状态的条目。
  4. 将导出经过检查的条目。如果不想导出选中的条目,请取消选择该条目旁边的复选框。
  5. 单击“下一步”。
  6. 在“指定文件”屏幕中,选择“其他”作为目标。
  7. 单击“下一步”。
  8. 在“指定文件”屏幕中,选择 CSV(逗号分隔值)或 TDL(制表符分隔列表)。
  9. 选择如何在导出文件中指明 BOM 表级别:
    • 选择“级别编号”以使用大纲编号组织条目:
      级别
      条目编号
      标题
      1
      000011
      主部件
      1.1
      000012
      零件
      1.2
      000013
      子部件 1
      1.2.1
      000014
      子部件 2
      1.2.1.1
      000015
      零件 1
    • 选择“父条目”以按父条目组织条目:
      父项目
      条目编号
      标题
      <顶部>
      000011
      主部件
      000011
      000012
      零件
      000011
      000013
      子部件 1
      000013
      000014
      子部件 2
      000014
      000015
      零件 1
  10. 输入导出文件的路径和文件名,或单击“浏览”指定位置和文件名。
  11. 单击“下一步”。
  12. 在“指定属性”屏幕中,将属性从“Vault Professional 属性”列表拖放到“导出文件属性”列表。单击“上一个”和“下一个”在 Vault Professional 属性的值之间滚动。
    • 若要从列表中删除导出文件属性,请将该属性拖回到“Vault Professional 属性”列表中。
    • 要重命名属性,请双击“导出文件”列表中的属性文件,然后输入新名称。
    注: 必须映射“级别”属性或“父项”属性(具体取决于选定的 BOM 表指示器)和“编号”属性。
    • 指定映射后,可以将其保存,并在每次导出文件时使用。单击“保存映射”。在“保存映射属性”对话框中,浏览到某个位置,然后输入文件名。映射将保存为 .xml 文件。单击“保存”。
    • 要加载映射文件,请单击“加载映射”。在“加载属性映射”对话框中,浏览到保存映射文件 (.xml) 的位置,然后单击“打开”。将更改“导出文件属性”列表使其与在此文件中指定的映射相匹配。
    • 要重设映射字段,请单击“清除映射”。
  13. 单击“导出”。
  14. “查看结果”中将显示结果,包括成功导出的条目和未导出的条目。
    • 单击“打印”打印结果。
    • 单击“发送”通过电子邮件发送概要信息。
  15. 单击“完成”。
导出 .dwf 文件或 .xml 文件
  2. 从“文件”菜单中,选择“导出”。
  5. 单击“下一步”。
  6. 在“指定文件”屏幕中,选择“Design Web Format (DWF)”或“XML”。
  7. 输入导出文件的路径和文件名,或单击“浏览”指定位置和文件名。
  8. 如果已在 Vault Professional 中定义了条目属性,则可以先映射属性,然后再导出。在“指定属性”屏幕中,将属性从“Vault Professional 属性”列表拖放到“导出文件属性”列表。单击“上一个”和“下一个”在 Vault Professional 属性的值之间滚动。
    • 指定映射后,可以将其保存,并在每次导出文件时使用。单击“保存映射”。在“保存映射属性”对话框中,浏览到某个位置,然后输入文件名。映射将保存为 ..xml 文件。单击“保存”。
  9. 单击“导出”。
  10. “查看结果”中将显示结果,包括成功导出的条目和未导出的条目。
    • 单击“打印”打印结果。
  11. 单击“完成”。
禁止在导出条目时创建 DWF
  1. 在托管 Autodesk Vault 服务器的计算机上,找到 Web.config 文件。默认情况下,此文件安装在 Program Files\Autodesk\ADMS Professional [版本]\Server\Web\Services 下。
  2. 使用文本编辑器(例如记事本)打开 Web.config 文件。
  3. 搜索字符串:
  4. 默认情况下,export includeAttachments 设置的值为 True。将该值更改为 False。
  5. 保存 Web.config 文件,并退出编辑器。
