Data Standard 中的 $Prop[] 变量
$Prop[] 变量提供对 Vault 特性的访问(用在 Data Standard for Vault 中时)或对 CAD 特性的访问(用在 Data Standard for CAD 中时)。在方括号 [] 中指定特性名称可返回一个 IProperty 对象,该对象可用于获取和设置特性值。
类型:Common.Wpf.IndexerForwarder、IProperty
特殊特性
对于常规特性,必须使用该特性的名称。
但某些特殊的只读特性允许通过 $Prop 变量访问其他信息。这些特性具有下划线前缀 (_)。
注: “可用性”列指示可在哪些 PowerShell 文件中使用这些对象。例如,Vault 文件对话框意味着,PowerShell 代码被在创建和编辑文件对话框的环境中使用。
特殊特性
可用性
描述
_Category
Vault:文件、文件夹、自定义对象
AutoCAD、Inventor
值类型:string
设置为针对现有的 Vault 对象指定的类别。
_CreateMode
Vault:文件、文件夹、自定义对象
AutoCAD、Inventor
值类型:bool
可用在 PowerShell 函数中,以确定 Data Standard 窗口是否处于创建模式。当文件首次被保存时,该窗口处于创建模式。
_CopyMode
Inventor、AutoCAD
值类型:bool
可用在 PowerShell 函数中,以确定 Data Standard 窗口是否处于复制模式。对于 Data Standard 功能“复制”和“替换为副本”,设置为 true
注: 当 _CopyMode 为 true 时,_CreateMode 也被设置为 true
_EditMode
Vault:文件、文件夹、自定义对象
AutoCAD、Inventor
值类型:bool
可用在 PowerShell 函数中,以确定 Data Standard 窗口是否处于编辑模式。对于以下 Data Standard 函数,设置为 true:Datasheet。
_Format
Inventor
值类型:string
设置为针对 Inventor 对象指定的格式或 ListValues 的第一个元素。
ListValues 的类型:List<字符串>,包含格式列表,具体取决于文档类型。
  • 对于工程图:PDF、DXF、DWG
  • 对于模型:JT、STEP
_FileExt
Vault:文件
AutoCAD、Inventor
值类型:string
包含文件扩展名。
_FileName
Vault:文件
AutoCAD、Inventor
值类型:string
包含不带扩展名的文件名。
_FilePath
Vault:文件
AutoCAD、Inventor
值类型:string
包含 Vault 文件路径(以 $ 开头),但不包含文件名。
_FolderName
Vault:文件夹
值类型:string
包含文件夹名称。
_FolderPath
Vault:文件夹
值类型:string
包含 Vault 文件夹路径(以 $ 开头),但不包含文件名。
_GeneratedNumber
Vault:文件
值类型:string
包含生成的编号。该值由 DSNumSchemeCtrl 设置。有关详细信息,请参见编号
_OriginalFileName
AutoCAD、Inventor
值类型:string
在执行“副本”或“包含工程图的副本”事件时包含源文档的名称。
_SaveCopyAsMode
Inventor
值类型:bool
当 Inventor 用户单击“保存副本为”按钮时值设置为 true,否则设置为 false。
_SuggestedVaultPath
Inventor
值类型:string
包含直接相关文件的路径,例如,在部件环境中创建的零部件的父部件的路径,或者工程图中主零部件视图的路径。
_VaultVirtualPath
Inventor
值类型:string
包含在 Inventor 项目文件中定义的 Vault 映射虚拟文件夹。
_WorkspacePath
Inventor
值类型:string
包含在 Inventor 项目文件中定义的工作空间路径。
本地化
如果方括号 [] 中的特性名称以前缀 _XLTN_ 开头(例如,$prop["_XLTN_TITLE_ITEM_CO"].Value),则该名称被映射到本地化 Vault 服务器版本的实际特性名称。有关详细信息,请参见本地化
对象 IProperty
IProperty 对象是基本 Vault 或 CAD 特性的包装器。
注: 对于特性“Title”,表达式 $prop["Title"] 只返回一个 IProperty 对象。它不会返回该特性的直接值。
特性
事件
示例
在 PowerShell 中,可使用以下语法访问特性:
PowerShell
$fileName = $Prop["_FileName"].Value
可以通过 XAML 绑定访问相同的对象。但语法略有不同:
XAML
<TextBox Text="{Binding Prop[_FileName].Value}"/>
