Autodesk Autoloader 将数据批量上传到 Vault。
Autoloader 不会影响原始源文件。源文件在上传之前会被复制到本地计算机上的一个临时位置。如果要上传 Autodesk Inventor 文件,那么解决了所有文件解析问题并且组织了复制的文件以与 Vault 一起使用之后,就会将这些文件上传到 Vault。
系统需求
- Autodesk Vault
- Autodesk Data Management Server Console
- 如果使用默认的 Microsoft SQL Server 2012 Express 来管理 Vault,请确保上传之后 Vault 中的数据总量小于 4 GB 或者少于 50,000 个版本。如果 Vault 数据超出这些规定,请先升级到完整的 Microsoft SQL Server 2012,然后再安装 Autoloader 和上传数据。
支持的数据格式
- Autoloader 支持 Inventor R10 和更高版本的数据。
- Autoloader 支持 AutoCAD R14(和 AutoCAD R14 产品)和更高版本的数据。
- Autoloader 支持 MicroStation DGN 文件。
上传建议
请遵循关于向 Vault 自动加载数据的以下原则:
- 自动加载数据时,要尽量关闭其他应用程序。
- Autoloader 将所有要上传的文件复制到运行 Autoloader 的系统上的临时文件夹中。因此,必须有足够的可用空间来容纳这些文件的副本。如果要发布 DWF 或 DWFX 文件,还必须有足够的空间来容纳可视化文件。
- 如果要自动加载 Inventor 文件而不发布 DWF 文件,批量上传的文件数不要大于 30,000。
- 如果要自动加载 Inventor 文件并且发布 DWF 文件,批量上传的文件数不要大于 20,000。
- 如果要自动加载 AutoCAD 或 DWG 文件而不发布 DWF,批量上传的文件数不要大于 50,000。
- 如果要自动加载 AutoCAD 或 DWG 文件并且发布 DWF,批量上传的文件数不要大于 30,000。
数据同步环境要求
如果您正在数据同步环境中使用 Autoloader,则必须满足一下要求才能使用 Autoloader 向 Vault 中更新数据。
Autoloader 的多个实例
用户在登录到 Vault 时,可以同时在单独的工作站上运行多个 Autoloader 实例。管理员在服务器上运行 Autoloader 并自定义 Design 和 Library 文件夹名称后,可同时运行其他的 Autoloader 实例。用户应确保上传的数据集不重叠。
使用 Autoloader 的准备工作
- Autodesk 强烈建议您在自动加载数据之前完全备份所有 Vault。
- 要使用 Autoloader,必须在 Vault 中禁用“强制使文件名互不相同”。
- 上传文件之后生成的上传报告只能在创建该报告的计算机上查看。
- 若要上传 Inventor 文件,Autoloader 要求安装 Inventor(且为上次运行的 Inventor 版本)。此外,还必须在 Autoloader 所在的同一系统上安装 Vault 2022 产品。
- 使用 Inventor LT 自动加载 Inventor 数据时,不支持发布 DWF。
- Autoloader 不支持包含 Inventor 参考的模型文档工程视图的 AutoCAD 文件。
- 如果 Autoloader 运行时,Inventor 需要在操作系统中重新注册,则 Inventor 的重新注册进程可能会导致 Autoloader 关闭。请确保保存所有扫描和上传报告,然后再在 Autoloader 运行时启动 Inventor。
- 要为 Inventor iPart 发布可视化文件(DWF 或 DWFX),Autoloader 需要您安装 Microsoft Office Excel 2007 或更高版本。
- 要求所有 Inventor 文件都上传到 Vault 中的同一个文件夹中。此文件夹的默认名称是“Designs”,但您可以对其重命名。但是,您不能在已向“Designs”文件夹上传文件后再对其重命名。
- 如果计算机上安装了 Direct 3D 9,则建议您在 Autoloader 中发布 DWF 或 DWFX 之前,将 Inventor 硬件设置更改为除 Direct 3D 以外的任意值。
- AutoCAD 文件类型可以上传到 Vault 中的任何文件夹。
- AutoCAD Electrical 文件、AutoCAD Mechanical 文件和 Mechanical Desktop 文件都将作为 Vanilla AutoCAD 文件上传到 Vault。这可能会导致文件关系丢失。
- 图纸集数据将作为普通 AutoCAD 文件上传到 Vault 中。这可能会导致图纸集关系丢失。建议使用图纸集管理器检入图纸集数据。
启动 Autoloader
- 选择。
- 准备开始时,单击“下一步”开始 Autoloader 漫游。
