通用選項 (「填充線與漸層」對話方塊)
定義漸層和填充線通用的邊界和性質設定。
HATCH (指令) 查找:在提示下指定設定選項
選項清單
邊界
加入:點選點
從在指定點周圍形成封閉區域的既有物件,來決定邊界。
  • 點選內部點
    指定內部點時,您可以在任何時候於繪製區內按一下右鍵,以顯示包含數個選項的快顯功能表。
    如果您打開「孤立物件偵測」,會將最外側邊界內封閉區域的物件偵測為孤立物件。HATCH 如何使用此選項偵測物件取決於所指定的孤立物件偵測方式。
    註: 邊界物件未連接的端點處會顯示紅色圓,以識別填充線邊界中的間隙。這些圓只是暫時顯示,使用 REDRAW 或 REGEN 可移除它們。
加入:選取物件
利用形成封閉區域的所選物件決定邊界。
  • 選取物件
    不會自動偵測內部物件。您必須根據目前的孤立物件偵測型式,選取位於所選邊界內的物件,以繪製這些物件的填充線或填滿這些物件。
    每按一下「選取物件」,HATCH 都會清除先前的選集。
    選取物件時,可以隨時在繪製區內按一下滑鼠右鍵以顯示快顯功能表。您可以退回最後一個選取或所有選取、變更選取方式、變更孤立物件偵測型式或預覽填充線或填滿。
移除邊界
從邊界定義中移除先前加入的所有物件。
  • 選取物件
    從邊界定義中移除物件。
  • 加入邊界
    將物件加入到邊界定義。
重新建立邊界
在所選的填充線或填滿周圍建立聚合線或面域,並可選擇將填充線物件與其相關聯。
視圖選取
使用目前的填充線或填滿設定,顯示目前定義的邊界。此選項僅在已定義邊界時可用。
選取邊界物件
選取形成所選關聯式填充線物件邊界的物件。可使用顯示的掣點修改填充線邊界。
註: 此選項僅在「填充線編輯」對話方塊中提供,並且會取代「視圖選取」選項。
選取關聯式填充線時,會顯示單個圓形掣點,稱為控制掣點。不會顯示邊界掣點,因為關聯式填充線的邊界僅可透過變更與其關聯的邊界物件來進行修改。使用「選取邊界物件」選項可選取和掣點編輯邊界物件。
若要修改非關聯式填充線的邊界,可以修改填充線物件本身的邊界。因此,選取非關聯式填充線時,控制掣點和邊界掣點都會顯示。
選項
控制數個常用的填充線或填滿選項。
可註解
指定填充線為可註解。此性質可自動執行調整註解比例的過程,以便在圖紙上以正確大小出圖或顯示註解。(HPANNOTATIVE 系統變數)
關聯式
指定填充線或填滿為關聯式。修改關聯式填充線或填滿的邊界物件時,會更新填充線或填滿。(HPASSOC 系統變數)
建立獨立填充線
控制指定數個獨立的封閉邊界時,是建立單一填充線物件,還是多個填充線物件。(系統變數 HPSEPARATE)
繪製順序
指定填充線或填滿的繪製順序。您可以將填充線或填滿置於所有其他物件的後面、前面、填充線邊界的後面或前面。(系統變數 HPDRAWORDER)
圖層
將新填充線物件指定至指定的圖層 (取代目前圖層)。選取「使用目前的」可使用目前圖層。(HPLAYER 系統變數)
透明度
設定新填充線或填滿的透明度等級 (取代目前的物件透明度)。選擇「使用目前的」可使用目前的物件透明度設定。(HPTRANSPARENCY 系統變數)
繼承性質
使用所選填充線物件的填充線或填滿性質繪製指定邊界的填充線或填滿指定邊界。
選取填充線要繼承其性質的填充線物件之後,在繪製區中按一下右鍵,並使用快顯功能表中的選項在「選取物件」和「點選內部點」選項之間切換。
HPINHERIT 系統變數可控制所產生填充線之填充線原點由 HPORIGIN 確定還是由來源物件確定。
預覽
使用目前的填充線或填滿設定,顯示目前定義的邊界。在繪製區中按一下或按 Esc 可返回對話方塊。按一下右鍵,或按 Enter 可接受填充線或填滿。
「更多選項」展開按鈕
展開「填充線與漸層」對話方塊,以顯示更多選項。
