側向公差是表示已測量距離可以變更的量的值。您可以控制是否顯示橫向公差,您也可以從橫向公差的多個型式中選擇。
側向公差指定標註可以變化的數量。透過指定製造過程的公差,您可以控制特徵所需的精確度。特徵是零件的某些方面,如點、線、軸或曲面。
透過將公差附加到標註文字,您可以直接將公差套用至標註。這些標註公差表示標註的最大與最小允許大小。您還可以套用表示形狀、輪廓、方位、位置以及偏轉度偏差的幾何公差。
側向公差理論上可由確切的測量值指定。這些稱為基本標註,它們的周圍繪製有一個方塊。
如果標註值可以在兩個方向上變化,您提供的正值與負值會做為偏差公差附加到標註值上。如果偏差公差值相等,則會顯示 ± 符號,表示它們是對稱的。否則,正值在負值之上。
如果公差被套用為上下限,則程式會使用您提供的正值與負值來計算最大值與最小值。這些值將取代標註值。如果您指定極限大小,上限在下限之上。
您可以控制公差值相對於主標註文字的垂直位置。公差可以和標註文字的頂端、中央或底端對齊。
除公差值的垂直位置之外,您也可以控制公差值上限或下限的水平對齊。公差值上限或下限可以使用運算符號或小數分隔符號對齊。
您還可以像控制主要單位與對照單位中的零抑制一樣,控制公差中的零抑制。側向公差中抑制零的效果與在主要單位和對照單位中抑制零的效果一樣。如果您抑制前導零,則 0.5 變為 .5,如果抑制結尾零,則 0.5000 變為 0.5。
