關於座標輸入
當指令提示您輸入點時,您可以使用指向設備指定點,或輸入其座標。當動態輸入打開時,您可以在游標附近的工具提示中輸入座標值。
直角座標與極座標
直角座標系統有三個軸:X、Y 與 Z。輸入座標值時,需要指示一點沿 X、Y 與 Z 軸相對座標系統原點 (0,0,0) 的距離及其方向 (+ 或 -)。
在 2D 中,您在 XY 平面 (也稱為工作平面) 上指定點。工作平面類似一張平坦的方格紙。直角座標上的 X 座標值可指定水平距離,而 Y 座標值可指定垂直距離。原點 (0,0) 則表示兩軸的交點。
極座標使用距離與角度來定位點。無論是對於直角座標還是極座標,您都可以輸入基於座標系原點 (0,0) 的絕對座標或基於最後一個指定點的相對座標。
指定一個點的另一種方式是移動游標指示方向,然後輸入一個距離值。這種方式稱為直接距離輸入。
您可以輸入科學的、十進位的、工程的、建築的或分數的座標。您也可以輸入用分度、弳度與土地測量表示的角度,或者輸入用度、分、秒表示的角度。UNITS 指令可控制單位格式。
註:
  • 座標與距離永遠以單位測量,但不代表任何特定類型的單位 (例如公釐或英吋)。在開始之前,請決定圖面中每單位所代表的長度。
  • 座標通常參考可移動的「使用者座標系統」(UCS),而不是固定的「世界座標系統」(WCS)。依預設,UCS 和 WCS 為重合。
使用動態輸入工具提示輸入座標
您也可以於動態輸入工具提示中輸入座標。在輸入欄位中鍵入一個座標值並按 Tab,該欄位便會顯示鎖住圖示,且游標會受所輸入值的約束。然後,您可以為第二個輸入欄位輸入一個值。或者,如果您鍵入一個值並按 Enter,則會忽略第二個輸入欄位,且該值會被解譯為直接距離輸入。
在狀態列上展示座標
狀態列上會顯示目前游標位置的座標。
註: 依預設,座標不會顯示在狀態列上。按一下狀態列上的「自訂」,然後選取要顯示的「座標」。
有三種座標顯示類型:靜態、動態,與距離和角度。
