「自動發佈設定」對話方塊
將圖面自動發佈成 DWF、DWFx 或 PDF 檔並發佈至指定位置。
OPTIONS (指令) 查找:「出圖與發佈」頁籤 > 「自動發佈設定」
設定儲存或關閉圖檔,或執行 AUTOPUBLISH 指令時,用於將圖面核發成 DWF、DWFx 或 PDF 檔的選項。
選項清單
會顯示以下選項。
自動發佈選項
指定發佈圖紙時,儲存 DWF 或 PDF 檔的位置。
發佈時機
指定何時進行發佈。
  • 儲存 (儲存圖面時發佈)
  • 關閉 (關閉圖面時發佈)
  • 儲存時提示 (提示儲存圖面時發佈)
  • 關閉時提示 (提示關閉圖面時發佈)
位置
選取清單中的以下選項,指定發佈圖面時儲存已匯出檔案的目錄:
  • 圖檔資料夾
  • DWF 與 PDF (與圖檔資料夾相關的子資料夾)
  • 先前選取的位置
按一下「...」按鈕可以指定儲存已發佈圖面的新位置。
包含
指定發佈圖面時發佈模型、配置還是同時發佈模型和配置。
一般 DWF/PDF 選項
指定用於建立單一圖紙或多圖紙 DWF、DWFx 和 PDF 檔的選項。
檔案格式
指定將 DWG 發佈成 DWF、DWFx 還是 PDF 檔。
類型
指定為「發佈」對話方塊中列示的所有圖紙產生單一圖紙還是多圖紙。
圖層資訊
指定發佈的 DWF、DWFx 或 PDF 檔中是否包含圖層資訊。
註: 不會發佈 3D DWF 項目標圖層資訊。
合併控制
指定重疊的線會覆蓋 (上面的線隱藏下面的線) 還是合併 (線的顏色混成在一起)。
DWF 資料選項
列示並可讓您指定可以選擇包括在發佈的檔案中的資料。
密碼保護
指定用於使用密碼保護 DWF、DWFx 或 PDF 檔的選項。
圖塊資訊
指定發佈的 DWF、DWFx 或 PDF 檔中是否包含圖塊性質和屬性資訊。
註: 為了使用圖塊樣板檔資訊,您必須設定要包括的圖塊資訊。
圖塊樣板檔
可讓您建立新圖塊樣板 (DXE) 檔、編輯既有的圖塊樣板檔或使用先前建立的圖塊樣板檔的設定。
「建立」可開啟「發佈圖塊樣板」對話方塊,您可以在其中建立新圖塊樣板。
「編輯」可開啟「選取圖塊樣板」對話方塊 (標準檔案選取對話方塊),您可以在其中選取既有的圖塊樣板進行修改。
