MicroStation 與 AutoCAD 術語的交互參考
將 DGN 檔貼附為參考底圖時,瞭解 MicroStation 與 AutoCAD 術語的區別很有幫助。
下表說明 MicroStation 中使用的多種不同術語,並在可能時提供 AutoCAD 中所使用術語的參考。
MicroStation 至 AutoCAD 術語
MicroStation 術語
AutoCAD 術語
註記
AccuSnap
Osnap
自動鎖點的製圖工具。
ACS
UCS
座標系統首字母縮寫。
ACS = 輔助座標系統
UCS = 使用者座標系統
依圖層設定
「依圖層」設定
控制是否為每個圖層設定顏色、線粗和線型的設定。
零件庫
N/A
AutoCAD 術語中無參考。
儲存格:共用和一般
圖塊
在 AutoCAD 中,所有圖塊的功能都與共用儲存格類似。AutoCAD 術語中無一般儲存格的參考。
圖檔模型
模型空間
DWG 工作模式和 AutoCAD 僅允許單一模型。MicroStation DGN 工作模式允許多個模型。
DGN 檔
DWG 檔
每個程式的原生檔案格式。
打散元素
分解
用於將元素/物件類型降級至較低層級的指令。例如,可將儲存格/圖塊降級為幾何圖形。
元素屬性
性質
元素/物件的特性名稱。
佈滿視圖
縮放實際範圖
用於拉近目前在圖面中的所有元素的指令。
  • MicroStation 的「佈滿視圖」工具僅佈滿可見幾何圖形。
  • 「縮放實際範圍」區域包括已關閉顯示的圖層。
處理碼
掣點
可以選取和操控之幾何圖形上的頂點。
鍵入
指令行
手動輸入指令/變數的位置。
圖層
圖層
用於控制圖面中物件外觀的組織結構。
線型
線型
用於控制圖面中線條外觀的設定。
合併到主圖
併入外部參考
將外部參考插入目前圖面。
訊息中心
文字視窗
檢視程式反饋的文字訊息的位置。
Parasolid
ACIS
每個程式的原生 3D 塑型核心。
圖樣
填充線
使用定義樣式填滿定義區域。
筆對照表
出圖型式
用於控制在列印或出圖時如何顯示線條。
參考
參考:貼附、覆疊和參考底圖
目前圖面的參考儲存於外部,這樣可減小檔案大小,但仍然允許存取幾何圖形,以進行製圖和出圖。在 Microstation 中,可提供「即時巢狀」或「非巢狀」的參考。在以 AutoCAD 為基礎的產品中,會將「非巢狀」的參考轉換為覆疊外部參考。
MicroStation V7 不支援巢狀參考。
種子檔
樣板圖檔
用作新檔案的起點以及儲存常用設定的檔案。
對於 DGNEXPORT,所選種子檔將決定用於轉換至 .dgn 所用的主要單位和次要單位以及解析度和精確度值。
圖紙模型
圖面配置
(圖紙空間)
常用於控制要出圖圖面的輸出。
聰慧線
聚合線
分為多段的線。
標籤
屬性
用於儲存儲存格 (圖塊) 中文字資訊的元素。
視圖
視埠
用於控制圖面不同剖面的可見性。
視圖屬性
製圖設定
AutoCAD 術語中無直接參考。類似的選項可以從 AutoCAD 的工作列/製圖設定區域找到。
工作單位
圖面單位
用於控制依賴於單位值的指令輸入值。
