「編輯屬性」對話方塊
您可以編輯圖塊定義的屬性。
BATTMAN (指令) 查找:編輯
「編輯屬性」對話方塊包含下列頁籤:
選項清單
會顯示以下選項。
圖塊名稱
顯示要對其屬性進行編輯的圖塊的名稱。
自動預覽變更
控制繪製區是否立即更新以顯示所作的任何可見的屬性變更。選取了「自動預覽變更」後,系統將立即顯示變更。如果清除「自動預覽變更」,變更無法立即變為可見。
清除「自動預覽變更」可以稍稍改善系統的效能。如果未選取「將變更套用到既有的參考」,將無法使用「自動預覽變更」。
「屬性」頁籤 (「編輯屬性」對話方塊)
定義將值指定給屬性的方式以及所指定的值是否在繪製區可見,並設定提示使用者輸入值的字串。「屬性」頁籤也顯示用於識別屬性的頁籤名稱。
模式
「模式」選項決定了是否以及如何顯示屬性文字。
不可見
顯示或隱藏繪製區中的屬性。如果已選取,則隱藏繪製區中的屬性值。如果清除,則將顯示屬性值。
常數
識別屬性是否已設為預設值。您不能變更該性質。如果勾選方塊中展示了一個勾選標記,則說明該屬性已被設定為預設值,並且不能變更。如果勾選方塊為空,則您可以為該屬性指定一個值。
確認
打開與關閉值驗證。如果已選取,則將在插入一個新的圖塊例證時,提示您確認指定給屬性的那些值。如果清除該選項,則不執行驗證。
預置
打開與關閉預設值指定。如果已選取,則在插入圖塊時將屬性設定為其預設值。如果已清除,則在插入圖塊時,會忽略該屬性的預設值,並提示您輸入值。
鎖住位置
鎖住圖塊參考中屬性的位置。解鎖後便可使用掣點編輯與其他圖塊一起移動屬性,也可以重新調整多行屬性大小。
多行
指出屬性是否定義為「多行」屬性以及是否可以包含多行文字。
資料
「資料」選項可以設定所顯示的屬性文字。
標籤
設定指定給屬性的識別碼。
提示
設定插入圖塊時顯示的提示文字。
預設
設定插入圖塊時指定給屬性的預設值。
「文字選項」頁籤 (「編輯屬性」對話方塊)
設定可定義屬性文字在圖面中的顯示方式的性質。變更「性質」頁籤上屬性文字的顏色。
文字型式
指定屬性文字的文字型式。該文字型式的預設值會被指定給該對話方塊中顯示的文字性質。
對正方式
指定屬性文字的對正方式。
高度
指定屬性文字的高度。
旋轉
指定屬性文字的旋轉角度。
可註解
指定屬性為可註解。
左右反向
指定是否左右反向顯示文字。
上下顛倒
指定是否上下顛倒顯示文字。
寬度係數
設定屬性文字的字元間距。輸入小於 1.0 的值,靠攏文字。輸入大於 1.0 的值,展開文字。
傾斜角度
指定屬性文字自其垂直式軸線的傾斜角度。
邊界寬度
(僅適用於多行文字屬性) 在文字自動換行到下一行之前指定每行文字的最大長度。如果值為 0.000,每行文字的長度無限制。
「性質」頁籤 (「編輯屬性」對話方塊)
定義屬性所在的圖層以及屬性行的顏色、線粗與線型。如果圖面使用出圖型式,您可以使用「性質」頁籤為屬性指定出圖型式。
圖層
指定屬性所在的圖層。
線型
指定屬性文字的線型。
顏色
指定屬性的文字顏色。
線粗
指定屬性文字的線粗。
如果系統變數 LWDISPLAY 關閉,則不會顯示對此選項所做的變更。
出圖型式
指定屬性的出圖型式。
如果目前圖面使用顏色相關出圖型式,則無法使用「出圖型式」清單。
