「內容」頁籤 (「修改多重引線型式」對話方塊)
MLEADERSTYLE (指令) 查找:「修改」 > 「內容」頁籤
選項清單
會顯示以下選項。
多重引線類型
決定多重引線是包含文字還是包含圖塊。此選項會影響此對話方塊提供的其他選項。
多行文字:文字選項
控制文字的外觀。
預設文字
設定多重引線內容的預設文字。「...」按鈕可啟動多行文字現地編輯器。
文字型式
列示可用文字型式。
「文字型式」按鈕
顯示「文字型式」對話方塊,您可在此建立或修改文字型式。
文字角度
指定文字的旋轉角度。
文字顏色
指定文字顏色。
文字高度
指定文字的高度。
永遠靠左對正
指定文字永遠為靠左對正。
框住文字
使用文字方塊框住文字內容。
透過修改「連字線間隙」設定,控制文字和框之間的分隔。
多行文字:引線連接
控制多重引線的引線連接設定。
引線可以水平連接或垂直連接。
水平貼附
水平貼附可將引線插入文字內容的左側或右側。水平貼附包括文字和引線之間的連字線。
靠左貼附
當文字位於引線右側時,控制連字線到文字的貼附。
靠右貼附
當文字位於引線左側時,控制連字線到文字的貼附。
連字線間隙
指定連字線和文字之間的距離。
延伸引線至文字
延伸連字線,在引線貼附的文字行邊結束,而不是在多行文字方塊的邊結束。
多行文字方塊的長度決定於最長文字行的長度,而不是邊界框的長度。
垂直貼附
將引線插入文字內容的上方或下方。垂直貼附不包括文字和引線之間的連字線。
靠上貼附
將引線貼附至文字內容的中上位置。按一下下拉箭頭可在引線貼附和文字內容之間插入頂線。
靠下貼附
將引線貼附至文字內容的下方。按一下下拉箭頭可在引線貼附和文字內容之間插入底線。
連字線間隙
指定連字線和文字之間的距離。
圖塊:圖塊選項
控制多重引線物件中圖塊內容的性質。
來源圖塊
指定用於多重引線內容的圖塊。
貼附
指定將圖塊貼附至多重引線物件的方式。可透過指定圖塊的插入點或中心點貼附圖塊。
顏色
指定多重引線圖塊內容的顏色。MLEADERSTYLE「內容」頁籤中的圖塊顏色控制僅在將包含在圖塊中的物件顏色設定為「依圖塊」時才會生效。
比例
指定插入後圖塊的比例。例如,如果圖塊為 1 平方英吋,指定的比例為 0.5000,則會將圖塊插入為 1/2 平方英吋。
