關於匯入非 Autodesk 3D 模型
您可以匯入許多非 Autodesk 的 3D 模型格式。
不同版本層級的這些格式包括:
註: 本主題中的某些格式可能並非在所有 AutoCAD 系列產品中都可用。
IMPORT 指令對映零件和組合至圖塊和圖塊參考。個別零件對映至圖塊,其參考為模型空間。組合是藉由巢狀「零件」圖塊所形成。圖塊的名稱,即是來源 3D 模型中對應零件或組合相同的名稱。如果零件或組合名稱含有不受支援的字元,則對應圖塊中會以底線 (_) 字元來取代這些字元。如果零件或組合名稱超過最大圖塊名稱長度,該名稱會被截斷。如果這產生了相同的具名圖塊,則系統會在其名稱附加錢幣符號 ($) 以及唯一的數值,為其中一個圖塊指定唯一名稱。原始名稱會保留在圖塊描述中。
根據來源檔案的複雜程度,匯入程序可能會耗時數分鐘,因此,會以背景處理的模式執行。一旦背景處理啟動,「匯入」狀態列圖示即會顯示。如果您將游標懸停在「匯入」狀態列圖示上,則工具提示會顯示目前狀態。
一旦程序完成後,匯入狀態列圖示上會顯示通知標示圈。如果您按一下通知標示圈中的連結,則會在目前的圖面中插入匯入的內容。如果您在插入匯入內容之前關閉了通知標示圈,則您稍後可以在匯入狀態列圖示上按一下滑鼠右鍵,然後從功能表中選擇「插入」將內容插入。
