貼附與分離參考圖面的步驟
貼附外部參考
  1. 按一下「插入」頁籤 「參考」面板 「貼附」。 查找
  2. 在「選取參考檔」對話方塊中,選取要貼附的一個或多個檔案,然後按一下「開啟」。
  3. 在「貼附外部參考」對話方塊中,於「參考類型」下,選取「貼附」。
  4. 指定插入點、比例,與旋轉角度。按一下「在螢幕上指定」,以使用指向設備。
    貼附包括所有套疊的外部參考。
  5. 按一下「確定」。
使用設計中心貼附或覆疊外部參考
  1. 按一下「檢視」頁籤 「選項板」面板 「設計中心」。 查找
  2. 在內容區域或「搜尋」對話方塊中,找到要貼附或覆疊的 DWG 參考。
  3. 按一下滑鼠右鍵。將 DWG 參考拖曳至已開啟的圖面。
  4. 鬆開作用中的指向設備按鈕。按一下「貼附為外部參考」。
  5. 在「貼附外部參考」對話方塊中的「參考類型」下,選取「貼附」或「覆疊」。
  6. 在「插入」對話方塊中,於「插入點」、「比例」和「旋轉」之中輸入值,或是選取「在螢幕上指定」以使用指向設備。
  7. 按一下「確定」。
    您還可以經由拖曳,或是在快顯功能表上按一下「貼附為外部參考」,來貼附外部參考。
使用 Autodesk Vault 貼附外部參考
您必須登入至 Vault,才能在「外部參考」選項板執行 Vault 工作。
  1. 使用下列其中一種方法存取「外部參考」選項板:
    • 選取「插入  外部參考」。在對話方塊的背景上按一下右鍵,然後選取「貼附 DWG」。
      註: 若要貼附 DWF 檔,在對話方塊的背景按一下右鍵,然後選取「貼附 DWF」。
  2. 在「選取參考檔」對話方塊中,選取要貼附的檔案,然後按一下「開啟」。
  3. 在「外部參考」對話方塊中,於「參考類型」下,選取「貼附」。
  4. 指定插入點、比例與旋轉角度。按一下「在螢幕上指定」,以使用指向設備。貼附包括所有套疊的外部參考。
  5. 按一下「確定」。
    註: 您可以貼附既有外部參考的新例證。在「外部參考」選項板視窗中的其中一個外部參考按一下右鍵,然後選取「貼附」。
管理 Autodesk Vault 入庫納管、重新整理和登入
分離外部參考
  1. 按一下「檢視」頁籤 「選項板」面板 「外部參考」。 查找
  2. 在「外部參考」選項板中選取 DWG 參考。
  3. 在所選的 DWG 參考上按一下右鍵,然後從快顯功能表中選取「分離」。
調整外部參考淡化 (透明)
  1. 按一下「插入」頁籤 「參考」面板 「外部參考淡化」。 查找
  2. 拖曳滑棒以調整 DWG 外部參考的淡化顯示。
    在您拖曳滑棒時 DWG 外部參考會發生淡化。
依類型檢視參考檔案
  1. 按一下「插入」頁籤 「參考」面板 對話方塊啟動器。 查找
  2. 在「外部參考」選項板的「檔案參考」窗格中,按一下「清單檢視」按鈕。
  3. 按一下「圖示」欄。
    貼附的參考檔案將在清單檢視中依類型排序。
