CONVERTCTB (指令)
將與顏色相關的出圖型式表 (CTB) 轉換為具名的出圖型式表 (STB)。
顯示「選取檔案」對話方塊 (標準檔案選取對話方塊),您可以從中選取要轉換的與顏色相關的出圖型式表格檔。然後,「另存」對話方塊會顯示。如果有必要,為轉換的出圖型式表檔指定一個新位置或名稱。
CONVERTCTB 指令可將顏色相關出圖型式表的複本另存成具名出圖型式表,然後可將其貼附至使用具名出圖型式的圖面。CONVERTCTB 指令不會影響原始的顏色相關出圖型式表。新具名出圖型式表檔案的預設位置是在 Plot Styles 資料夾中。新具名出圖型式表的預設名稱,與原來的顏色相關出圖型式表的名稱相同。
CONVERTCTB 可以:為每種具有唯一出圖性質的顏色建立一個具名出圖型式,為指定了相同出圖性質的每一組顏色建立一個具名出圖型式,以及建立稱為 NORMAL 的預設具名出圖型式。
例如,如果顏色相關出圖型式表中的所有顏色均具有相同的出圖性質,則 CONVERTCTB 僅會在具名出圖型式表中建立兩種具名出圖型式:NORMAL (預設出圖型式) 與 STYLE 1 (採用指定給顏色相關出圖型式表中所有顏色的出圖性質)。但是,會假定除了 BLUE 與 GREEN 兩種顏色以外,顏色相關出圖型式表中的所有其他顏色都具有相同的出圖性質。如果這些顏色中的每種顏色均具有唯一的出圖性質,則 CONVERTCTB 將在具名出圖型式表中建立四種具名出圖型式:NORMAL (預設出圖型式)、STYLE 1 (採用 GREEN 出圖型式)、STYLE 2 (採用 BLUE 出圖型式) 與 STYLE 3 (採用指定給所有其他顏色的出圖性質)。
CONVERTCTB 可為新具名出圖型式表中的出圖型式指定一般名稱,如 STYLE 1、STYLE 2。可以在出圖型式表編輯器中修改這些一般出圖型式名稱。在「頁面設置」對話方塊的「出圖裝置」頁籤中,按一下「編輯」按鈕。若要更名出圖型式,則必須在將其套用到圖面配置之前進行。
