貼附外部參考時,它的圖塊名稱、標註型式名稱、圖層名稱、線型名稱與文字型式名稱要與目前圖面中相同項目的名稱相區別。
典型的外部參考定義包括線、弧等物件。還包括圖塊、標註型式、圖層、線型與文字型式的從屬外部參考定義。當您貼附外部參考時,此程式會透過以下方法區分外部參考從屬具名物件與目前圖面中物件的名稱:在名稱前加上參考圖面的名稱和垂直線字元 ( | )。例如,在圖層性質管理員中,位於 stair.dwg 的參考圖面中的外部參考從屬具名物件 STEEL 圖層,將被列示為 STAIR|STEEL。
貼附外部參考時,它的從屬具名物件的定義並不是永久性地加入到圖面中。相反,每次重新載入參考圖檔時都會從中載入這些定義。
如果修改參考的圖檔,則從屬外部參考具名物件的定義可能變更。例如,如果參考圖面已被修改,則可以變更參考圖面的圖層名稱。如果從參考圖面中清除該圖層名稱,它甚至會消失。這就是此程式不允許您直接使用外部參考從屬圖層或其他具名物件的原因。例如,您無法插入從屬外部參考的圖塊,也無法將從屬外部參考圖層設定為目前圖層並在其中建立新物件。
若要避免對從屬外部參考具名物件的限制,您可以將這些具名物件併入到目前圖面中。併入可以使所選取的從屬外部參考具名物件永遠成為目前圖面的一部分。
透過併入將外部參考從屬具名物件合併到圖面中後,您可以像使用圖面本身的具名物件那樣來使用這些物件。併入依附於外部參考的具名物件之後,會從名稱中移除垂直線字元 (|),並代之以由數字 (通常為零) 分隔的兩個美元符號 ($$):例如,參考圖層 STAIR|STEEL 將變成 STAIR$0$STEEL。然後您可以使用 RENAME 指令將 STAIR$0$STEEL 變更為 STEEL。
如果您所指定圖層的關聯線型不是 CONTINUOUS,則也會併入參考線型。如果將 XBIND 套用到圖塊,則圖塊中物件所參考的所有具名物件都會被併入。如果此圖塊包含某外部參考的參考,則該外部參考及其所有從屬定義均會被併入。
