建立要發佈的圖面集的步驟
您可以組合圖面圖紙集合,並將其直接發佈為圖紙及單一或多個 DWF、DWFx 或是 PDF 檔。您可以使用電子郵件、FTP 站台、專案網站或 CD 分發檔案。您可以在圖面集描述檔 (DSD 檔) 中儲存已組合要發佈的圖面集的描述。
註: 您必須移除您不希望其成為圖面集一部分的圖紙。配置經過初始化後才可以發佈。(如果在頁面設置中將配置的圖紙大小定義為除 0 x 0 以外的任意大小,就會初始化此配置。)
  1. 開啟圖面。按一下「輸出」頁籤 「發佈」面板 「發佈」 查找
    螢幕上會顯示「發佈」對話方塊。如果在快顯功能表已選取「加入圖紙時包括配置」選項,則圖紙清單中將列示目前圖面的所有配置。
  2. 在「發佈」對話方塊中,可以依需要執行下列任一動作來修改圖紙清單:
    • 加入圖紙。若要從其他圖面加入圖紙,請按一下「加入圖紙」按鈕 (或從桌面拖曳圖面)。在「選取圖面」對話方塊中,選取圖面。按一下「選取」將圖面加入到「發佈」對話方塊中的圖紙清單。圖面中的所有配置將變成圖紙清單中的個別圖紙。如果您不希望個別圖紙成為圖面集的一部分,則可以移除這些圖紙。必須先初始化配置 (必須在頁面設置中將其圖紙大小定義為除 0 x 0 以外的任意大小),然後才能發佈它。
    註: 若要在將圖紙加入圖面集時包括所有配置,請確保已選取快顯功能表中的「加入圖紙時包含配置」選項。
    • 包括模型配置。如果包括未初始化 (未在頁面設置中定義圖紙大小,或被設定為 0 x 0) 的模型配置,會在圖紙清單上的「狀態」欄中將其標記為「未初始化」。如果在「發佈」對話方塊中,於圖紙清單內「頁面設置」下的頁面設置下拉式清單中,為該模型配置選取了替用頁面設置,則可以對其進行出圖。
    註: 若要在將圖紙加入圖面集時包括模型,請確保已選取快顯功能表中的「加入圖紙時包含模型」選項。
    • 移除圖紙。若要從清單中移除圖紙,請在清單中選取一張或多張圖紙。按一下「移除圖紙」按鈕。若要移除所有圖紙,請在選取上按一下右鍵。按一下「全部移除」。
    • 重新排序圖紙。若要重新排序圖紙使其在清單中上移或下移一個位置,請選取一張圖紙。按一下「上移圖紙」或「下移圖紙」按鈕。圖面集中的圖紙會依清單中展示的順序來檢視或出圖。
    • 更改圖紙名稱。若要更改圖紙名稱,請在清單中選取圖紙,並按一下右鍵。按一下「更改圖紙名稱」。輸入新圖紙名稱。
    • 變更頁面設置。若要變更配置的頁面設置,請選取圖紙,並在「頁面設置」清單中選取具名頁面設置﹔或選取一張或多張圖紙,並按一下右鍵。按一下「變更頁面設置」。在「頁面設置」清單中,選取一個頁面設置,或選取「匯入」以從其他圖面或樣板中匯入頁面設置。在「匯入頁面設置」對話方塊中,選取具有一個或多個頁面設置的圖面。按一下「匯入」。在「頁面設置」清單中,選取具名頁面設置。
    註: 根據您需要的輸出變更每個配置的頁面設置。模型空間的頁面設置僅可套用至模型空間圖紙;圖紙空間的頁面設置僅可套用至圖紙空間圖紙。
    • 複製圖紙。若要複製一張或多張圖紙,請在清單中選取圖紙,並按一下右鍵。按一下「複製選取的圖紙」。複製的圖紙將加入到圖紙清單的末端並會亮顯。複製圖紙時,會建立其名稱,這個名稱是在原始圖紙名稱的結尾處加上 -Copy(n) 來組成的。例如,如果建立一個名為 Plumbing 之圖紙的複本,則複製的圖紙名為 Plumbing-Copy(1)。每次複製相同的圖紙時,n 都會遞增 1。透過建立圖紙複本,相同的圖紙可以有不同的頁面設置與其他設定。
  3. 依照圖面集所需的方式組合與規劃圖紙清單之後,按一下「儲存清單」按鈕。
  4. 在「另存清單」對話方塊中的「檔名」方塊中,輸入清單名稱。按一下「儲存」。
    圖面集清單會儲存為 DSD (圖面集描述) 檔。
