「進階設置」精靈
定義新圖面的單位、角度、角度測量、角度方向和區域。
NEW (指令) 查找:「使用精靈」 > 「進階設置」
註: STARTUP 系統變數的值必須設定為 1,此對話方塊才會顯示。
選項清單
會顯示以下選項。
「進階設置」精靈包含五個頁面:單位、角度、角度測量、角度方向和區域。當您在此精靈中作業時,選取「上一步」和「下一步」可以導覽各個畫面; 選取最後一頁的「完成」可以關閉精靈,並以您指定的設定來建立新圖面。
您以後可以使用 UNITS 指令來變更單位、角度、角度測量與角度方向,而使用 LIMITS 指令來變更區域。
單位
指示單位格式和精確度。單位格式是指您採用的輸入格式,以及此程式用來顯示座標和測量結果的格式。快速設置精靈的「單位」畫面含有相同的格式。請參閱〈指定單位與單位格式〉以取得更多資訊。
單位精確度會指定小數位數,或顯示線性測量時所用的分數大小。
角度
指示您輸入角度時採用的格式,以及此程式用來顯示角度的格式。
十進位度
將局部角度顯示為十進位。
度/分/秒
將局部角度顯示為分和秒。
分度
將角度顯示為分度。
弳度
將角度顯示為弳度。
土地測量
以土地測量單位顯示角度。
角度測量
指示角度輸入的 0 度角方向。當您輸入角度值時,會從您在此頁面上選取的羅盤方向開始,以逆時鐘或順時鐘測量角度。您在「角度方向」畫面中控制逆時鐘/順時鐘方向。
東
指定羅盤方向東方為 0 角度。
北
指定羅盤方向北方為 0 角度。
西
指定羅盤方向西方為 0 角度。
南
指定羅盤方向南方為 0 角度。
其他
指定東、北、西、南以外的方向。您可以輸入特定的羅盤角度,將它當作 0 度角來處理。
角度方向
指示輸入以及此程式顯示正角度值時與零度角的方向:逆時鐘或順時鐘。
區域
指定您要繪製圖面之全比例單位的寬度和長度。當打開格線時,此設定會限制格線所涵蓋的繪製區。使用 LIMITS 指令打開範圍檢查時,該設定也會將可輸入的座標限制在矩形區域內。您可以使用 LIMITS 指令變更繪製區並關閉與打開限制檢查。
