「文字編輯器」功能區關聯式頁籤
建立或修改多行文字物件。
選項清單
會顯示以下選項。
「型式」面板
型式 將文字型式套用於多行文字物件。依預設,「標準」文字型式處於作用中狀態。
可註解 打開或關閉目前文字物件的「可註解」。
文字高度 以圖面單位設定新文字的字元高度或變更選取的文字之高度。如果目前文字型式沒有固定高度,則文字高度是系統變數 TEXTSIZE 中儲存的值。多行文字物件可以包含不同高度的字元。
背景遮罩 顯示「背景遮罩」對話方塊。(不適用於表格儲存格。)
「格式化」面板
符合文字格式化 將所選文字的格式套用至目標文字。
粗體 為新文字或所選文字,打開或關閉粗體格式。這個選項只適用於使用 TrueType 字體的字元。
斜體 為新文字或所選文字,打開或關閉斜體格式。這個選項只適用於使用 TrueType 字體的字元。
刪除線 打開和關閉新文字或所選文字的刪除線。
底線 為新文字或所選文字,打開或關閉底線。
頂線 打開和關閉新文字或所選文字的頂線。
堆疊 如果選取的文字中包含堆疊字元,則建立堆疊文字 (例如分數)。此外,如果選取的是堆疊文字,則取消堆疊。當使用堆疊字元時,例如脫字字元 (^)、正斜線 (/) 與井字號 (#) 時,堆疊字元左邊的文字將堆疊在字元右邊文字的上方。
依預設,含有脫字字元的文字會轉換成向左對齊的公差值。包含正斜線的文字轉換為置中對齊的分數;包含反斜線的文字轉換為與較長文字字串的長度相同的水平線。含有井字號的文字會轉換成以對角線來分隔的分數,高度為兩個文字字串的高度。對齊分數線上面的字元會向右下對齊;對角線下面的字元會向左上對齊。
上標 將選取的文字轉變成上標,也就是位於類型線上方較小的文字組。
將選取的上標轉變成一般文字。
下標 將選取的文字轉變成下標,也就是位於類型線下方較小的文字組。
將選取的下標轉變成一般文字。
變更大小寫 (下拉式清單) 將所選文字變更為大寫或小寫。
字體 指定新文字的字體,或變更選取的文字之字體。依照字體族群名稱來列示 TrueType 字體。AutoCAD 編譯造型 (SHX) 字體是依照已儲存字體的檔案的名稱所列示 。自訂字體與協力廠商字體,將與 Autodesk 提供的代理字體一起顯示在編輯器中。
顏色 指定新文字的顏色,或變更選取的文字之顏色。
清除格式 (下拉式清單) 移除所選字元的字元格式,或移除所選段落的段落格式,或從所選段落中移除所有格式。
傾斜角度 決定文字是向前,還是向後傾斜。該角度表示從 90 度起的偏移。輸入 -85 與 85 之間的一個值將使文字傾斜。正傾斜角度使文字向右傾斜。負傾斜角度使文字向左傾斜。
追蹤 減少或增加所選字元之間的間距。設定 1.0 是標準間距。
寬度係數 使所選字元之間的間距加寬或變窄。設定 1.0 表示此字體中字母的標準寬度。
「段落」面板
文字對正方式 顯示具有九個可用對齊方式選項的「文字對正方式」功能表。「左上」是預設。
項目符號與編號 顯示「項目符號和編號」功能表。
顯示用於建立編號的選項。(不適用於表格儲存格。)將編號縮排,以與所選的第一個段落對齊。
  • 關閉:選取後,將從套用了編號格式的所選文字中移除字母、數字和項目符號。縮排不會變更。
  • 以數字編號:對編號的項目套用使用數字及句點的編號格式。
  • 以字母編號:對編號的項目套用使用字母及句點的編號格式。如果編號具有的項目比字目表包含的字母多,則使用雙字母繼續排序。
  • 以項目符號編號:對編號的項目套用使用項目符號的編號格式。
  • 開始:在編號格式中開始新字母或數字序列。如果所選項目在編號的中部,則所選項目下面的未選取項目也將成為新編號的一部分。
  • 繼續:將所選段落加入上面的最後一個編號,並繼續排序。如果已選取除段落之外的編號項目,則所選項目下面未選取的項目將繼續排序。
  • 允許自動項目符號與編號: 當您鍵入時套用編號格式。 以下字元不能用作字母和數字後的標點,亦不能用作項目符號:句點 (.)、逗號 (,)、右圓括號 ())、右角括號 (>)、右方括號 (]) 以及右大括號 (}以下字元不能用作字母和數字後面的標點,亦不能用作項目符號:句點 (.)、逗號 (,)、右圓括號 ())、右角括號 (>)、右方括號 (])以及右大括號 (})。
  • 允許使用項目符號與編號:選取此選項時,編號格式套用至多行文字物件 (類似編號) 中的所有純文字。符合以下條件的文字會視為編號。行的開頭為 (1) 一個或多個字母、數字或一個符號,字母或數字之後跟隨 (2) 標點符號或字母、數字或符號後面有 (3) 按 Tab 建立的空格,以及 (4) 行前面的一些文字由 Enter 或 Shift+Enter 結束。
當您清除勾選標記時,多行文字物件中的編號格式將被移除,項目將轉換為純文字。「允許使用自動列示」將關閉,除「允許使用項目符號與編號」外,無法使用所有的「項目符號與編號」選項。
行距 顯示建議的行距選項或「段落」對話方塊。在目前或所選段落中設定行距。
預先定義的選項有:
  • 1.0x1.5x2.0x2.5x:可在多行文字中以 0.5x 增量設定行距。
  • 更多:顯示提供額外選項的「段落」對話方塊。
  • 清除段落間距:從所選或目前的段落中移除行距設定。段落預設為文字間隔設定。
註:
  • 行距是多行段落中上一行文字的底部與下一行文字的頂部之間的距離。
  • 並不是所有段落和段落行間距的新選項均在 AutoCAD 2007 和舊版中受支援。
「靠左對齊」、「置中對齊」、「靠右對齊」、「左右對齊」和「分散對齊」 為目前或所選段落的左、中或右文字邊界設定對正方式或對齊方式。在行末輸入的空格均包含在行內並會影響行的對正方式。
段落 顯示「段落」對話方塊。
「插入」面板
顯示欄圖示列,其可提供三個欄選項:「無欄」、「靜態欄」和「動態欄」。
符號 在游標位置插入符號或不分行的空格。您也可以手動插入符號。
次功能表中列示了常用符號及其控制碼或 Unicode 字串。按一下「其他」以顯示「字元對應表」對話方塊,其中包含了系統中每種可用字體的整個字元集。選取所有要使用的字元後,請按一下「複製」以關閉對話方塊。在編輯器中,按一下滑鼠右鍵,然後按一下「貼上」。
不支援在垂直文字中使用符號。
欄位 顯示「功能變數」對話方塊,您可在其中選取要插入到文字中的功能變數。關閉該對話方塊後,文字中顯示此欄位目前的值。
「拼字檢查」面板
拼字檢查 決定要打開還是關閉即時拼字檢查。
編輯字典 顯示「字典」對話方塊,您可在其中加入或移除拼字檢查期間使用的自訂字典。
「工具」面板
尋找及取代 顯示「尋找及取代」對話方塊。
匯入文字 顯示「選取檔案」對話方塊 (標準檔案選取對話方塊)。請選取所有 ASCII 或 RTF 格式的檔案。匯入的文字保留其原始字元格式與型式性質,但可以在編輯器中編輯與格式化匯入的文字。選取要匯入的文字檔之後,您可以取代選取的文字或所有文字,還可將插入文字附加到在文字邊界內選取的文字上。匯入文字的檔案必須小於 32 KB。
編輯器會自動將文字顏色設為「依圖層」。當插入黑色字元,且背景顏色也為黑色時,編輯器會自動變更為白色或目前顏色。
註: 除非 Microsoft Excel 試算表是在安裝有 Service Pack 2 的 Microsoft Office 2002 中建立的,否則,匯入圖面的試算表將被截短為 72 列。當在安裝了舊版 Microsoft Office 的系統上,開啟包含 OLE 物件的圖面時,適用同樣的限制,試算表將被截短。
AllCAPS
控制當大寫鎖定處於作用中的狀態時,MTEXT 和 TEXT/DTEXT 的自動修正。啟用後,AutoCAD 會檢查輸入的文字是否第一個字母為小寫而之後的字母為大寫。例如,「 sURVEY」變更為「Survey」。(TEXTALLCAPS 系統變數)
若要變更所選文字的大小寫,請使用「格式化」面板中的「變更大小寫」下拉式按鈕。
「選項」面板
更多 顯示其他文字選項的清單。
尺規
在編輯器的頂部顯示尺規。拖曳尺規末端的箭頭可變更文字物件的寬度。當欄模式處於作用中的狀態時,也可顯示高度和欄掣點。
您也可以從尺規選取定位。按一下定位選取按鈕可變更定位型式 (靠左、置中、靠右和小數點)。進行選取後,您可以在尺規或「段落」對話方塊中調整相應的定位。
退回 退回「文字編輯器」功能區關聯式頁籤中的動作,包括對文字內容或文字格式的變更。
重做 重做「文字編輯器」功能區關聯式頁籤中的動作,包括對文字內容或文字格式的變更。
「關閉」面板
關閉文字編輯器 結束 MTEXT 指令並關閉「文字編輯器」功能區關聯式頁籤。
