-ATTDEF (指令)
於指令提示下,建立一個屬性定義以便在圖塊中儲存資料。
屬性是使用圖塊定義建立並包括的物件。屬性可以儲存資料,如零件號碼、產品名稱等。
將顯示以下提示。
屬性模式
目前設定的值為會顯示在指令歷程中。選取選項,將其關閉或打開。完成模式設定的調整後,請按下 Enter。AFLAGS 系統變數會儲存目前模式設定,並可用於設定預設模式。
不可見
指定在插入圖塊時顯示屬性值。ATTDISP 將取代「不可見」模式。
常數
提供一個固定的值,做為圖塊插入時的屬性值。
確認
插入圖塊時,提示您驗證屬性值是否正確。
預置
當您插入一個含有預置屬性的圖塊時,將屬性設為它的預設值。
鎖住位置
鎖住圖塊參考中屬性的位置。解鎖時可以使用指點掣點編輯相對於其餘圖塊移動屬性,並且可以重新調整多行屬性大小。
註: 在動態圖塊中,必須鎖住屬性位置,才能使其包括在動作選集中。
可註解
指定屬性為可註解。
多行
指定屬性值可以包含多行文字。選取此選項後,即可指定屬性的邊界寬度。
屬性標籤名稱
指定屬性標籤,用來識別每一個出現在圖面中的屬性。標籤可以包含除空格或驚嘆號 (!) 之外的任何字元。小寫字母將自動變成大寫。
註: 請務必確定屬性標籤具有唯一的名稱。「增強屬性編輯器」會以紅色顯示重複的標籤。當您萃取資料或在動態圖塊中使用時,重複的標籤將會造成問題。
屬性提示
指定當您插入含有此屬性定義的圖塊時,所顯示的提示。如果按 Enter,屬性標籤將做為提示。如果您打開「固定」模式,則不會顯示此提示。
註: 對於單線屬性,您最多可以輸入 256 個字元。如果提示字元或預設值前面需要前導空格,請以反斜線 () 做為字串開頭。如果第一個字元必須是反斜線,請在開頭加入兩個反斜線。
預設屬性值
指定預設屬性值。將圖塊插入到圖面中時,預設屬性值將顯示在螢幕上。不需要預設值。如果打開「固定」模式,會顯示「屬性值」提示。
「複線」模式關閉時,-ATTDEF 將顯示與 TEXT 指令相同的提示,此提示使用屬性標籤而無需文字字串。
僅在目前的文字型式是可註解時才會顯示「指定圖紙文字高度」提示。
註: 對於單線屬性,您最多可以輸入 256 個字元。如果提示字元或預設值前面需要前導空格,請以反斜線 (\) 做為字串開頭。如果第一個字元必須是反斜線,請在開頭加入兩個反斜線。
「多行」模式打開時,-ATTDEF 將顯示一些 MTEXT 指令使用的提示。
屬性值 (「固定」模式)
指定固定屬性的值。只有打開「固定」模式,才會顯示這個提示。
-ATTDEF 隨後顯示的提示與 TEXT 指令顯示的提示相同,此提示使用屬性標籤而非要求文字字串。
多行屬性的位置 (「多行」模式)
指定多行文字邊界框的第一角點。此位置用作屬性的起始點。
對角點 (「多行」模式)
當您拖曳指向設備來指定對角點時,將顯示一個矩形來展示多行文字物件的位置與寬度。螢幕上將顯示 text。
