DGNEXPORT 轉換表格
下列表格列示了 DGN 物件、支援匯出的功能以及轉換範圍註記。
DWG 至 DGN 轉換表格
AutoCAD MicroStation
註記
幾何物件 幾何元素 下列 DWG 物件會轉換成 DGN 元素: 線、建構線、射線、聚合線、弧、圓、雲形線 (NURBS)、橢圓、橢圓弧、點、環、複線、填充線 (包含漸層填滿) 以及遮蔽。不同寬度的聚合線在被轉換成智慧線時,僅保持其起始寬度。
圖層
圖層
圖層名稱中無效的 DWG 字元將被轉換為空格。
顏色 顏色
盡可能地符合顏色。使用 ACI (AutoCAD 顏色索引) 設定的顏色將直接轉換為 DGN 顏色索引。如果使用了全彩並且在 DGN 顏色索引中可以直接符合 RGB 值,則還可以直接對映顏色。如果全彩相符不可用,則會向 DGN 顏色索引加入 RGB 值。
線型 線型式
自訂線型不受支援,其可能導致未預期的結果。
圖塊
儲存格
圖塊匯出為共用儲存格。動態圖塊也可以匯出為儲存格,且會失去其動態模式。不可見、固定、確認和預置屬性全部轉換為標籤。
單行文字物件、多行文字物件、文字型式 文字、文字節點、文字型式 保留多行文字的視覺完整性但如果在 MicroStation 中編輯匯出的多行文字物件,則將遺失格式化。
AutoCAD 中的 TrueType 和 SHX 字體被做為工程匯出至 MicroStation V7。這可以導致許多視覺差異。
表格 表格 表格物件匯出為由線和文字組成的儲存格元素。
功能變數 功能變數 一般情況下,功能變數均會轉換為靜態文字。除非兩個產品中的功能變數作用相同。這包含日期功能變數 (建立日期、儲存日期和出圖日期) 以及文件性質功能變數 (作者、檔名和檔案大小)。
註:
使用 MicroStation Key-in 公用程式更新包含功能變數的文字 (功能變數全部更新)。
標註、標註型式 標註、標註型式 標註的大小、間距、型式以及造型可能有輕微變化。盡可能保持標註關聯性,始終保持正確的標註值。
點陣式影像 點陣式影像 支援以下影像檔案類型:.bmp、.cal、.tif、.png、.tga、.jpg、.gif、.rlc、.bil 以及 .pcx。捨棄所有其他影像檔案類型。
DWG 參考 DGN 參考 根據指定的匯出選項,將所有參考的 DWG 檔 (包含巢狀 DWG 參考) 轉換為 DGN 檔、做為儲存格合併為單一 DGN 檔或捨棄。
註:
MicroStation V7 不支援巢狀參考至併入主檔案的參考。
DWG 模型 DGN 設計模型 DWG 檔中的模型轉換為 DGN 檔。
DWG 配置 DGN 圖紙模型
匯出至 V8 時,所有初始設定的配置將轉換為 DGN 檔中的圖紙模型。
V7 僅支援一個模型。對於 V7,可以匯出多個 DGN 檔:一個用於模型,其他 DGN 檔用於 DWG 檔中所有初始設定的配置。配置名稱附加至匯出的 DGN 檔 <檔名> - Layout1.dgn。
AEC 物件   不支援 AEC 物件。使用 EXPORTTOAUTOCAD 指令,在將 AEC 物件匯出至 DGN 之前,將其轉換成基本 AutoCAD 物件。
