關於建立與使用計算器變數
「快速計算器」的「變數」區域可儲存計算器變數,您可依需要存取它們。計算器變數可以為常數,也可以為函數。
您可以使用「變數」區域定義、儲存和擷取計算器變數。計算器變數可以為常數 (座標/向量、實數和整數),也可以為函數。在「變數」區域中,您可以
在「變數」區域中的快顯功能表上可取得其它運算。
建立新計算器變數
您可以在「變數」區域中使用快顯功能表建立新計算器變數。當在「變數定義」對話方塊中定義新計算器變數時,以下規則適用:
建立整體常數
您可以使用以下方法之一建立整體常數:
存取整體常數
您可以存取整體常數,並將其傳遞至「快速計算器」的「輸入」方塊,如下所示:
若要在視窗或對話方塊的文字或數值輸入方塊中使用整體常數,請使用語法:=$變數名稱,然後按下 End 鍵。例如,若要使用前面提到的整體變數 Phi,請輸入 =$Phi,並按下 End 鍵。
註:
在「快速計算器」中,僅常數可在視窗和對話方塊的文字或數值輸入方塊中透過其整體變數名稱直接參考。
使用捷徑函數
已預先定義數個範例計算器變數,並儲存在捷徑函數品類中。這些是將 CAL 函數與「端點鎖點」模式結合在一起的幾何表示式。下表描述計算器的「變數」區域中可用的預先定義的變數。
變數
捷徑用於
描述
dee
dist(end,end)
兩個端點之間的距離
ille
ill(end,end,end)
四個端點所定義之兩條線的交點
mee
(end+end)/2
兩個端點之間的中點
nee
nor(end,end)
XY 平面內互垂於兩個端點的單位向量
rad
rad
選取的圓、弧或聚合線弧的半徑
vee
vee(end,end)
兩個端點之間的向量
vee1
vec1(end,end)
兩個端點之間的單位向量
您可以輕鬆修改這些計算器變數,或建立您自己的變數。若要取得更多資訊,請參閱 CAL 指令。
將變數組織到品類中
您可以將計算器變數分成數個品類組織到「變數」區域中。這可產生一級樹狀結構。已建立捷徑函數品類,並包含數個函數。
使用「變數」區域中的快顯功能表建立、更名或刪除變數品類。
