DIMROTATED (指令)
建立旋轉線性標註。
建立含旋轉標註線的線性標註。
將顯示以下提示。
指定標註線的角度
指定相對於 UCS X 軸的標註線旋轉角度。
第一條延伸線原點
指定兩個點以決定延伸線的原點。
選取物件
選取要標註的物件後,將自動決定第一條與第二條延伸線的原點。您也可以在等比例調整的圖塊中選取聚合線的線段或物件。
如果您選取圓,則根據圓的中心和直徑,以及旋轉標註線的角度來計算延伸線原點的位置。
如果您選取線或弧,其端點將用作延伸線的原點。該延伸線將使用「新建標註型式」、「修改標註型式」與「取代標註型式」對話方塊的「線與箭頭」頁籤中「自原點偏移」中指定的距離來從端點偏移。此值儲存於系統變數 DIMEXO 中。
標註線位置
使用指定的點來定位標註線。
多行文字
顯示現地文字編輯器,您可以用它來編輯標註文字。使用控制碼和 Unicode 字串來輸入特殊字元或符號。
如果標註型式中未打開對照單位,您可以輸入中括號 ([ ]) 來將其顯示。
目前的標註型式會決定所產生測量值的外觀。
文字
於指令提示下,自訂標註文字。產生的標註測量值顯示在角括號內。
若要包括產生的測量值,請使用角括號 (< >) 表示產生的測量值。如果在標註型式中未打開對照單位,您可以輸入中括號 ([ ]) 來顯示它們。
角度
變更標註文字的旋轉角度。
