BACTIONTOOL (指令)
將動作加入動態圖塊定義。
查找
動作可定義在圖面中操控圖塊參考的自訂性質時,動態圖塊參考的幾何圖形移動或變更的方式。您可以將動作與參數相關聯。透過功能區或透過「圖塊建立」選項板中「動作」頁籤上的動作工具,可在「圖塊編輯器」中使用 BACTIONTOOL 指令。
將顯示以下提示。
陣列
「圖塊編輯器」關聯式頁籤 「動作參數」面板 「動作」下拉式功能表 「陣列」
指定在動態圖塊參考中觸發該動作時,物件選集將排列陣列。陣列動作可與線性、極座標或 XY 參數產生關聯。
選取參數
選取要與動作相關聯的參數。
選取物件
指定修改動作時,將發生該動作的物件。
輸入欄間距
如果選取線性或極座標參數,則需要指定修改陣列動作時,所選物件之間的距離。您可以使用滑鼠指標指定距離。
輸入兩列間距或指定單位格
如果選取 XY 參數,則需要指定修改陣列動作時,所選物件之間的距離。請使用滑鼠指標指定距離。若要指定單位格,請分別輸入兩個代表兩點的、由逗號分隔的值。
指定動作位置
當 BACTIONBARMODE 設定為 0 時,需要確定動作在「圖塊編輯器」中的位置。
參數表
「圖塊編輯器」關聯式頁籤 「動作參數」面板 「動作」下拉式功能表 「參數表」
參數表動作會顯示「性質參數表」對話方塊,您可在其中建立圖塊參考的參數表。
翻轉
「圖塊編輯器」關聯式頁籤 「動作參數」面板 「動作」下拉式功能表 「翻轉」
在圖塊參考中觸發該動作時,物件集會繞著翻轉參數的反射線進行翻轉。翻轉動作只能與翻轉參數產生關聯。
指定選集
確定將以翻轉參數反射線為對稱軸鏡射的物件。
移動
「圖塊編輯器」關聯式頁籤 「動作參數」面板 「動作」下拉式功能表 「移動」
指定在動態圖塊參考中觸發該動作時,物件選集將移動。移動動作可與點、線性、極座標或 XY 參數相關聯。
選取參數
選取要與動作相關聯的參數。
選取物件
定義要包括在動作內的物件。
指定動作位置
指定參數點
如果選取線性或極座標參數,則需要決定是否使用參數的起點或終點確定動作的基準點。
如果選取 XY 參數,則需要決定要與動作相關聯的角點。針對該動作選取的物件將相對於該點移動。
倍數
當 BACTIONBARMODE 設定為 0 且觸發動作時,依指定的距離變更關聯的參數值。
偏移
當 BACTIONBARMODE 設定為 0 且觸發動作時,依指定的值增加或減少所選參數的角度。
XY
如果選取 XY 參數,則需要指定套用至動作的距離是參數相對於參數基準點的 X 距離、Y 距離,還是 XY 距離。
旋轉
「圖塊編輯器」關聯式頁籤 「動作參數」面板 「動作」下拉式功能表 「旋轉」
指定在動態圖塊參考中觸發該動作時,物件選集將旋轉。旋轉動作只能與旋轉參數產生關聯。
選取參數
選取要與動作相關聯的參數。
選取物件
定義要包括在動作內的物件。
指定動作位置
基準類型
指定動作的基準點從屬於還是獨立於相關聯參數的基準點。
從屬
相對於相關聯參數的基準點調整所選物件比例或移動所選物件。
獨立
獨立於相關聯參數的基準點定義一個基準點,並相對於該基準點調整所選物件比例或移動所選物件。
比例
「圖塊編輯器」關聯式頁籤 「動作參數」面板 「動作」下拉式功能表 「比例」
指定在動態圖塊參考中觸發該動作時,物件選集將相對於定義的基準點調整比例。比例動作只能與線性、極座標或 XY 參數產生關聯。
選取參數
選取要與動作相關聯的參數。
選取物件
定義要包括在動作內的物件。
指定動作位置
基準類型
指定動作的基準點是從屬或是獨立。
XY
如果選取 XY 參數,則需要設定「比例類型」自訂性質。
  • X。 僅沿 XY 參數的 X 軸調整所選物件的比例。
  • Y。 僅沿 XY 參數的 Y 軸調整所選物件的比例。
  • XY。 同時沿 XY 參數的 X 軸和 Y 軸調整所選物件的比例。
拉伸
「圖塊編輯器」關聯式頁籤 「動作參數」面板 「動作」下拉式功能表 「拉伸」
指定拉伸動作在動態圖塊參考中被觸發時,物件選集將拉伸或移動。拉伸動作可與點、線性、極座標或 XY 參數相關聯。
選取參數
選取要與動作相關聯的參數。
指定參數點
如果選取 XY 參數,則需要決定要與動作相關聯的角點。針對該動作選取的物件將相對於該點拉伸。
指定拉伸框
建立一個方塊,表示修改動作時,動作的邊界區域。
多邊形框選
建立一個多邊形,表示修改動作時,動作的邊界區域。
指定動作位置
  • 倍數
  • 偏移
  • XY
選取物件
定義要包括在動作內的物件。
極座標拉伸
「圖塊編輯器」關聯式頁籤 「動作參數」面板 「動作」下拉式功能表 「極座標拉伸」
指定在動態圖塊參考中觸發該動作時,物件選集將拉伸。極座標拉伸動作只能與極座標參數產生關聯。
選取參數
選取要與動作相關聯的參數。
指定參數點
指定參數點
指定拉伸框
多邊形框選
指定僅旋轉的物件
選取將進行旋轉而不進行拉伸的物件。
指定動作位置
  • 倍數
  • 偏移
