DGNIMPORT 轉換表格
下表列示了 DGN 物件、支援匯入的功能以及轉換範圍註記。
DGN 至 DWG 轉換表格
MicroStation
Autodesk 產品
註記
幾何元素 幾何物件 以下 DGN 圖元將被轉換為 DWG 物件:線、聰慧線、線字串、複線、造型、複雜鏈、複雜造型、弧、橢圓、曲線、B-雲形曲線和樣式。樣式元素僅限於簡單樣式型式。也支援雙色漸層性質。
圖層
圖層
DGN 圖層自動對映對等的 DWG 圖層。圖層名稱中的無效 DGN 字元轉換為空格。
顏色 顏色 使用 RGB 值將所有顏色轉換為 ACI (AutoCAD 顏色索引) 或適當的全彩索引。
線型式 線型
若要正確顯示線型,在匯入或貼附 DGN 檔時,所參考的 MicroStation .rsc (資源檔) 必須位於電腦內的有效 AutoCAD 支援檔搜尋路徑中。
將動態調整比例的線型 (標準 DGN 線型 1-7) 轉換為固定比例線型。在匯入結果線型或將它們以 DGN 檔型式貼附至 AutoCAD 中時,產生的線型會將 DGN 檔中視圖目前的縮放係數納入考量。
註:
若要正確地匯入標準 V7 線型,您必須首先在 MicroStation 中「填滿視景」並且「儲存設定」。
儲存格
圖塊
儲存格轉換為圖塊。與儲存格關聯的標籤轉換為固定模式圖塊屬性。
文字元素、文字型式 單行文字物件、多行文字物件、文字型式 缺少的 SHX 字體會轉換為系統變數 FONTALT 中指定的 AutoCAD 字體。 可以使用 acad.fmp 檔 (AutoCAD) 或 aclt.fmp 檔 (AutoCAD LT) 將 SHX 字體對映至 DGN 字體。
AutoCAD 中的 TrueType 和 SHX 字體做為工程圖匯出至 MicroStation V7。這可以導致許多視覺差異。
表格 表格 DGN 中表示表格的儲存格匯入為圖塊。
標註、標註型式 標註、標註型式 標註的大小、間距、型式以及造型可能有輕微變化。盡可能保持標註關聯性,始終保持正確的標註值。
功能變數 功能變數
一般情況下,功能變數均會轉換為靜態文字。除非兩個產品中的功能變數作用相同。這包含日期功能變數 (建立日期儲存日期出圖日期) 以及文件性質功能變數 (作者檔名檔案大小)。
在「匯入 DGN 設定」對話方塊中勾選「將文字節點分解為文字圖元」後,會將功能變數轉換為文字。
點陣式影像 點陣式影像 支援以下影像檔案類型:.bmp、.cal、.tif、.png、.tga、.jpg、.pcx.gif.rlc.bil 以及 .pct。所有其他影像檔案類型均不受支援。
DGN 參考 DWG 參考 .dwg 與 .dgn 檔案類型不受支援。還支援其他非 DGN 檔案類型,例如:.cel、.h、.s、.d、.rdl 和 .cgm。
DGN 設計模型 DWG 模型 DGN 檔中的所選設計模型轉換到 DWG 檔。
DGN 圖紙模型 DWG 配置 僅匯入參考主要設計模型的圖紙模型。DGN 圖紙模型轉換為 DWG 檔中的配置。
