BACTION (指令)
將動作加入動態圖塊定義。
僅可在圖塊編輯器中使用此指令。動作可定義在圖面中操控圖塊參考的自訂性質時,動態圖塊參考的幾何圖形移動或變更的方式。您可以將動作與參數相關聯。
將顯示以下提示。
選取參數
選取圖塊定義中要與動作相關聯的參數。
您可以將參數與下列動作相關聯。
陣列
將陣列動作加入到目前的動態圖塊定義中。陣列動作可與線性、極座標或 XY 參數產生關聯。指定在動態圖塊參考中觸發該動作時,物件選集將排列陣列。
選取物件
指定修改動作時,將發生該動作的物件。
輸入欄間距
如果選取線性或極座標參數,則需要指定修改陣列動作時,所選物件之間的距離。請使用滑鼠指標指定距離。
  • 指定對角點。
輸入兩列間距或指定單位格
如果選取 XY 參數,則需要指定修改陣列動作時,所選物件之間的距離。請使用滑鼠指標指定距離。若要指定單位格,請分別輸入兩個代表兩點的、由逗號分隔的值。
指定動作位置
當 BACTIONBARMODE 設定為 0 時,需要確定動作在「圖塊編輯器」中的位置。
參數表
參數表動作會顯示「性質參數表」對話方塊,您可在其中建立圖塊參考的參數表。
翻轉
在圖塊參考中觸發該動作時,物件集會繞著翻轉參數的反射線進行翻轉。
翻轉動作只能與翻轉參數產生關聯。
指定選集
確定將以翻轉參數反射線為對稱軸鏡射的物件。
移動
指定在動態圖塊參考中觸發該動作時,物件選集將移動。移動動作可與點、線性、極座標或 XY 參數相關聯。
選取物件
選取要執行移動動作的物件。
指定動作位置
指定圖塊編輯器中應發生此動作的位置。
指定參數點
如果選取線性或極座標參數,則需要決定是否使用參數的起點或終點確定動作的基準點。
如果選取 XY 參數,則需要決定要與動作相關聯的角點。針對該動作選取的物件將相對於該點移動。
倍數
當 BACTIONBARMODE 設定為 0 且觸發動作時,依指定的距離變更關聯的參數值。
偏移
當 BACTIONBARMODE 設定為 0 且觸發動作時,依指定的值增加或減少所選參數的角度。
XY
如果選取 XY 參數,則需要指定套用至動作的距離是參數相對於參數基準點的 X 距離、Y 距離,還是 XY 距離。
旋轉
指定在動態圖塊參考中觸發該動作時,物件選集將旋轉。旋轉動作只能與旋轉參數產生關聯。
指定選集
確定將圍繞參數基準點旋轉的物件。
比例
指定在動態圖塊參考中觸發該動作時,物件選集將相對於定義的基準點調整比例。比例動作只能與線性、極座標或 XY 參數產生關聯。
選取物件
指定比例動作要使用的物件
指定動作位置
指定圖塊編輯器中應發生此動作的位置。
基準類型
指定動作的基準點從屬於還是獨立於相關聯參數的基準點。
從屬
相對於相關聯參數的基準點調整所選物件比例或移動所選物件。
獨立
獨立於相關聯參數的基準點定義一個基準點,並相對於該基準點調整所選物件比例或移動所選物件。
XY
如果選取 XY 參數,則需要設定「比例類型」自訂性質。
  • X。 僅沿 XY 參數的 X 軸調整所選物件的比例。
  • Y。 僅沿 XY 參數的 Y 軸調整所選物件的比例。
  • XY。 同時沿 XY 參數的 X 軸和 Y 軸調整所選物件的比例。
拉伸
指定拉伸動作在動態圖塊參考中被觸發時,物件選集將拉伸或移動。拉伸動作可與點、線性、極座標或 XY 參數相關聯。
指定參數點
如果選取 XY 參數,則需要決定要與動作相關聯的角點。針對該動作選取的物件將相對於該點拉伸。
拉伸框的第一個角點
建立一個方塊,表示修改動作時,動作的邊界區域。
  • 指定對角點。設定拉伸框的對角邊界。
  • 指定物件。指定要包含在動作中的物件。
多邊形框選
建立一個多邊形,表示修改動作時,動作的邊界區域。指定連續數點來定義邊界。
指定動作位置
指定圖塊編輯器中應發生此動作的位置。
  • 倍數。當 BACTIONBARMODE 設定為 0 且觸發動作時,依指定的距離變更關聯的參數值。
  • 偏移。當 BACTIONBARMODE 設定為 0 且觸發動作時,依指定的值增加或減少所選參數的角度。
  • XY。如果選取 XY 參數,則需要指定套用至動作的距離是參數相對於參數基準點的 X 距離、Y 距離,還是 XY 距離。
選取物件
指定拉伸作業要使用的物件。
極座標拉伸
指定在動態圖塊參考中觸發該動作時,物件選集將拉伸。極座標拉伸動作只能與極座標參數產生關聯。
指定參數點
指定拉伸框
  • 多邊形框選。建立一個多邊形,表示修改動作時,動作的邊界區域。
指定僅旋轉的物件
選取將進行旋轉而不進行拉伸的物件。
指定動作位置
指定圖塊編輯器中應發生此動作的位置。
