PDFADJUST (指令)
調整 PDF 參考底圖的濃淡、對比和單色設定。
查找
如果您選取單一 PDF 參考底圖,則「濃淡」、「對比」和「單色」的預設值為所選參考底圖的目前性質設定。如果您選取多個參考底圖,則「濃淡」、「對比」和「單色」的預設值仍為上一次使用該指令時設定的值。
您可以使用「性質」選項板調整 PDF 的背景顏色。
註: PDFADJUST 和 –PDFADJUST 是相同的指令。您還可以使用 ADJUST 指令變更參考底圖的濃淡、對比和單色設定。
將顯示以下提示。
濃淡
控制參考底圖的濃淡效果。取值範圍在 0 到 100 之間。值越大,參考底圖中顯示的線條圖形的顏色越淡。可間接處理對比效果;當濃淡設定為較高值時,會使用較高的對比值將參考底圖混成到背景。
對比
控制參考底圖的對比,並間接控制其淡入效果。取值範圍在 0 到 100 之間。該值越大,每個像素越趨向於被強制使用其主要顏色或次要顏色。預設 = 75。
單色
在維持明度的同時控制所有線條的顏色彩度。打開時,如果背景顏色明度為 50% 或更高,則線條從黑色開始以變化的灰色的深淺度顯示。如果背景顏色明度小於 50%,則會反轉顏色,即最暗的線條顯示為白色,最亮的線條顯示為黑色。
