「進階選項」對話方塊 (出圖戳記)
決定出圖戳記的位置、文字性質和單位。
PLOTSTAMP (指令):「進階」
選項清單
會顯示以下選項。
位置與偏移
決定出圖戳記位置、出圖戳記方位,以及您要套用的、相對於可列印區或紙張邊界的偏移。
位置
表示您要放置出圖戳記的區域。選項包括「左上」、「左下」(預設) 、「右下」和「右上」。位置則相對於頁面上圖面的影像方位。
方位
指示與指定頁面相關的出圖戳記旋轉。每個位置都有「水平式」和「垂直式」選項 (比方說,「左上水平」和「左上垂直」)。
戳記上下顛倒
旋轉出圖戳記,讓它上下顛倒。
X 偏移
根據您指定的設定,決定從圖紙角點或可列印區角點計算的 X 偏移值。如果您指定「相對於圖紙圖框的偏移」,則會計算偏移值,讓出圖戳記資訊填入指定的圖紙大小內。如果偏移值將出圖戳記資訊放在可列印區之外,則會切掉出圖戳記文字。
Y 偏移
根據您指定的設定,決定從圖紙角點或可列印區角點計算的 Y 偏移值。如果您指定「相對於圖紙圖框的偏移」,則會計算偏移值,讓出圖戳記資訊填入圖紙大小內。
相對於可列印區域的偏移
計算您從紙張可列印區的角點 (而非紙張角點) 所指定的偏移值。
相對於圖紙圖框的偏移
計算自圖紙角點 (而不是圖紙可列印區域角點) 指定的偏移值。
文字性質
計算出圖戳記文字所要套用的字體、高度和行數。
字體
指定您要套用於出圖戳記資訊所使用的文字之 TrueType 字體。
高度
指定您要套用於出圖戳記資訊的文字高度。
單線出圖戳記
將出圖戳記資訊放置在單行文字中。出圖戳記資訊可以有兩行文字,但您指定的放置方式和偏移值必須接受文字折行和文字高度。如果已清除這個選項,則會在第三個欄位之後,將出圖戳記文字折行。
出圖戳記單位
指定測量 X 偏移、Y 偏移以及高度所使用的單位。您可以使用英吋、公釐或像素來定義單位。
兩組出圖戳記大小與位置值儲存在 PSS 檔中:一組用於非標註式檔案格式,另一組用於標註式檔案格式。如果您在對話方塊中選取的單位是標註式,則會顯示並修改標註值。如果要存取無標註值,您必須選取像素來做為測量單位。無論對話方塊內選取的單位為何,出圖時都會套用正確的值組。換言之,變更測量單位不會導致重新計算這些值。
記錄檔位置
不建立目前出圖的戳記,或除了建立目前出圖的戳記外,將出圖戳記資訊寫入記錄檔中。即使關閉了出圖戳記,仍可建立記錄檔。
建立記錄檔
將出圖戳記資訊寫入記錄檔中。預設記錄檔為 plot.log,位於主要應用程式資料夾中。
您可指定不同檔名與路徑。建立 plot.log 初始檔後,後續出圖之圖面中的出圖戳記資訊便可加入至該檔案中。每個圖面的出圖戳記資訊均為單行文字。出圖戳記記錄檔可放在網路磁碟機中,由多位使用者來共用。每位使用者的出圖戳記資訊均會附加至 plot.log 檔。
記錄檔名稱
指定您要建立的記錄檔的檔名。若不想使用預設檔名 plot.log,請輸入新檔名。
瀏覽
列出目前的儲存的出圖戳記記錄檔。您可以選擇以目前指定的出圖戳記資訊來覆蓋既有的出圖戳記記錄檔,然後再儲存這個檔案。
