「視埠」對話方塊
VPORTS (指令) 查找
根據您是規劃模型空間視埠 (在「模型」配置上) 還是配置視埠 (在具名 (圖紙空間) 配置上),可用選項會有所不同。
用於「模型」空間視埠的頁籤:「新視埠」—「模型空間」、「具名視埠」—「模型空間」
用於配置視埠的頁籤:「新視埠」—「配置」、「具名視埠」—「配置」
必須在配置視埠各自的圖層上建立它們。當您準備輸出時,可以關閉圖層並輸出配置,而不輸出配置視埠的邊界。
選項清單
會顯示以下選項。
「新視埠」頁籤 —「模型空間」(「視埠」對話方塊)
新名稱
指定新模型空間視埠規劃的名稱。如果沒有輸入名稱,則會套用視埠規劃,但不儲存。如果視埠規劃沒有儲存,則無法在配置中使用它。
標準視埠
列示並設定標準視埠規劃,其中包括 CURRENT (即目前規劃)。
預覽
顯示您選取的視埠規劃之預覽,以及指定給規劃中每個個別視埠的預設視圖。
套用到
將模型空間視埠規劃套用到整個顯示畫面或目前視埠。
  • 顯示:將視埠規劃套用到整個「模型」頁籤顯示。
  • 目前視埠:將視埠規劃僅套用到目前視埠。
設置
指定 2D 或 3D 設置。如果選取 2D,新視埠規劃就是以所有視埠中的目前視圖為基礎建立的。如果選取 3D,一組標準正交 3D 視圖將套用到規劃中的視埠。
變更視圖為
利用從清單中選取的視圖取代所選取視埠中的視圖。您可以選取具名的視圖,或者,如果已選取 3D 設置,您可以從標準視圖的清單中選取。請使用「預覽」區域檢視選擇。
視覺型式 (不在 AutoCAD LT 中)
將視覺型式套用到視埠。會顯示所有可用的視覺型式。
「具名視埠」頁籤 —「模型空間」(「視埠」對話方塊)
列示圖面中所有儲存的模型視埠規劃。
目前的名稱
顯示目前視埠規劃的名稱。
「新視埠」頁籤 —「配置」(「視埠」對話方塊)
標準視埠
顯示標準視埠規劃的清單,並規劃配置視埠。
預覽
視埠間距
指定要套用於所規劃配置視埠的視埠間距。
設置
變更視圖為
「具名視埠」頁籤 —「配置」(「視埠」對話方塊)
顯示任何已儲存的具名模型空間視埠規劃,您可在目前配置中使用它們。您不能儲存和命名配置視埠規劃。
