「填充線」頁籤 (「填充線與漸層」對話方塊)
HATCH (指令) 查找:在提示下指定設定選項
選項清單
會顯示以下選項。
類型與樣式
指定填充線的類型、樣式、顏色和背景顏色。
類型
指定建立的填充線樣式為預先定義、使用者定義還是自訂。
預先定義的樣式會儲存在以下程式所提供的檔案中:
  • AutoCAD:acad.pat 或 acadiso.pat
  • AutoCAD LT:acadlt.pat 或 acadltiso.pat
使用者定義的樣式以您圖面中的目前線型為基礎。自訂樣式是在已加入到搜尋路徑的任何自訂 PAT 檔中定義的樣式。
樣式
顯示 ANSI、ISO 和其他業界標準填充線樣式的選集。選取「SOLID」可建立單色填滿。「樣式」選項僅在將「類型」設定為「預先定義」時可用。(HPNAME 系統變數)
[…] 按鈕
顯示可預覽所有預先定義樣式的影像「填充線樣式選項板」的對話方塊。
顏色
使用為填充線樣式和單色填滿指定的顏色來取代目前的顏色。(HPCOLOR 系統變數)
背景顏色
指定新填充線物件的背景顏色。選擇「無」可關閉背景顏色。(HPBACKGROUNDCOLOR 系統變數)
樣本
顯示所選樣式的預覽畫面。按一下樣本可顯示「填充線樣式選項板」對話方塊。
自訂樣式
列示可用的自訂樣式。清單頂部會顯示最近使用的自訂樣式。「自訂樣式」選項僅在將「類型」設定為「自訂」時可用。(HPNAME 系統變數)
[…] 按鈕
顯示可預覽所有自訂樣式的影像「填充線樣式選項板」的對話方塊。
角度和比例
為選取的填充線樣式指定角度和比例。
角度
指定相對於目前 UCS 之 X 軸的填充線樣式的角度。(HPANG 系統變數)
比例
展開或收縮預先定義或自訂的樣式。此選項僅在將「類型」設定為「預先定義」或「自訂」時可用。(HPSCALE 系統變數)
雙向
對於使用者定義的樣式,在與原始線成 90 度角處繪製第二組線,以建立交叉填充線。此選項僅在將「類型」設定為「使用者定義」時可用。(HPDOUBLE 系統變數)
相對於圖紙空間
相對於圖紙空間單位調整填充線樣式的比例。這可讓您以合乎具名配置的比例顯示填充線樣式。只能從具名配置中選取此選項。
間距
指定使用者定義樣式的行距。此選項僅在將「類型」設定為「使用者定義」時可用。(HPSPACE 系統變數)
ISO 筆寬
根據選取的筆寬來調整 ISO 預定義的樣式。此選項僅在將「類型」設定為「預先定義」且將「樣式」設定為一種可用 ISO 樣式時可用。
填充線原點
控制產生填充線樣式的起始位置。某些填充線 (例如磚砌型樣式) 需要與填充線邊界上的點對齊。依預設,所有填充線原點對應於目前 UCS 原點。
使用目前原點
使用儲存在 HPORIGIN 系統變數中的填充線原點。
指定的原點
使用以下選項指定新填充線原點。
按一下以設定新原點
直接指定新填充線原點。
預設為邊界實際範圍
根據填充線物件的邊界矩形實際範圍計算新原點。可以選擇實際範圍的四個角點中的其中一個角點及其中心點。(HPORIGINMODE 系統變數)
儲存為預設原點
將新填充線原點的值儲存在系統變數 HPORIGIN 中。
