-PDFATTACH (指令)
從指令行貼附 PDF 參考底圖。
將 PDF 檔貼附為參考底圖時,會將該參考檔連結至目前圖面。開啟或重新載入目前圖面時,對參考檔所做的任何變更都會顯示在目前圖面中。
提示: 您可以將 PDF 檔拖曳到繪製區內以啟動 PDFATTACH 指令。
將顯示以下提示。
要貼附的 PDF 檔案之路徑
接受 PDF 檔的完整路徑和檔名以做為參考底圖使用。
輸入波狀符號 (~) 會顯示「選取 PDF 檔」對話方塊 (標準檔案選取對話方塊)。
您可以指定的路徑和 PDF 檔名如下所示:
pathname\filename.pdf
或
“pathname\filename.pdf”
如果輸入不含副檔名的有效 PDF 檔名,程式會加入副檔名並搜尋檔案。
輸入頁碼
輸入頁碼。若要獲得頁面的清單,請鍵入 ?。
輸入要列示的頁面 <*>
在獨立的文字視窗中,列示 PDF 檔中提供的頁面。
插入點
指定所選 PDF 檔的插入點。
比例係數
指定所選 PDF 參考底圖的比例係數和比例係數單位。
如果 INSUNITS 設定為「無單位」,或者參考底圖中不包含解析度資訊,則比例係數將變成以 AutoCAD 單位表示的參考底圖寬度。如果 INSUNITS 具有值 (如公釐、公分、英吋或英呎),而且參考底圖中包含解析度資訊,則確定以 AutoCAD 單位表示的參考底圖真實寬度之後,將套用這個比例係數。
旋轉
指定選取的 PDF 參考底圖的旋轉角度。
