「另存成 PDF」對話方塊
建立 PDF 檔時,設定檔名、檔案位置等檔案選項。
EXPORTPDF (指令) 查找
將圖面匯出至 PDF 檔時,會顯示「另存成 PDF」對話方塊。此對話方塊可讓您指定檔名和位置,還可讓您變更 PDF 品質、頁面設置和出圖戳記設定。
選項清單
會顯示以下選項。
PDF 預置
將 PDF 選項的匯出預設為一組已針對特定用途預先規劃的值,通常由預置的名稱指示。預置是繪圖機規劃檔 (*.pc3 檔),其中包含用於產生 PDF 檔的設定。
選項
開啟「匯出至 PDF 選項」對話方塊,您可以在其中變更設定,例如 PDF 檔的品質、字體彩現選項,以及在 PDF 檔中打開或關閉圖層的功能。
輸出控制
完成後在檢視器中開啟
如果選取此選項,則在匯出完成後,PDF 檔會在預設檢視器中開啟。
包含出圖戳記
指定 PDF 是否應包含使用者定義的資訊,例如圖面名稱、日期與時間或出圖比例。若要編輯出圖戳記,請按一下出圖戳記按鈕以開啟「出圖戳記」對話方塊。
精確度
指定線性測量單位所顯示的小數位數或分數大小,並取代您在「選項」底下所指定的點陣式與漸層解析度設定。
匯出
指定要匯出的圖面部分。如果您在圖紙空間中,可以選取目前的配置或所有配置。如果您在模型空間中,可以選取目前顯示的物件、圖面實際範圍或選取的區域。
窗選按鈕
透過使用兩個對角點來定義矩形區域以指定要從模型空間匯出的視窗區域。
頁面設置
指定程式是使用「頁面設置管理員」中的設定,或是使用您的取代設定。「頁面設置管理員」中的部分設定會在由「選項」按鈕顯示的「匯出至 PDF 選項」對話方塊中重複出現。「匯出至 PDF 選項」對話方塊中的設定優先於「頁面設置管理員」中的設定。
替用頁面設置
可讓您取代頁面設定 (例如圖紙大小、方位、筆指定與出圖比例)。只有當您選取「頁面設置」方塊中的「取代」時才可使用這個按鈕。
