DISTANTLIGHT (指令)
建立遠光源。
查找
註: 從 AutoCAD 2016 系列產品開始,所有標準光源都會當做光度控制光源計算。建議您將場景中的所有標準光源更新為光度控制光源。您可以藉由將 LIGHTINGUNITS 系統變數設為 1 或 2以啟用光度控制照明。
將顯示以下提示。
註: 此指令的選項會根據 LIGHTINGUNITS 設定稍有不同。
光源方向
使用兩個點指定遠光源的方向,第一個為起點,第二個點為指向。「向量」選項提供方法來指定表示光源向量方向的座標。例如,預設值為向量座標 0.0000, -0.0100,1.0000,因此光源大約指向正 Z 軸的方向。
名稱
指定光源的名稱。您可以在名稱中使用大寫字母、小寫字母、數字、空格、連字符 (-) 與底線 (_)。最大長度為 256 個字元。
強度/強度係數
設定光源的強度或亮度。範圍是從 0.00 到您的系統所支援的最大值。
狀態
打開和關閉光源。如果圖面中沒有啟用照明,則此設定不會生效。
光度測定
光度測定是對可見光源發光強度的測定。
在光度測定中,發光強度是對光源沿特定方向發出的可感知能量的測定。光通量是每單位立體角中的可感知能量。總光通量是指來自所有方向的可感知能量。明度是入射到單位面積曲面上的總光通量。
註: 當 LIGHTINGUNITS 系統變數設為 1 或 2 時,可以使用「光度測定」選項。
強度
輸入以新燭光為單位的強度值、可感知能量的光通量值或入射到曲面之總光通量的照度值。
  • 新燭光 (符號︰cd) 是發光強度 (光源沿特定方向發出的可感知能量) 的國際單位。Cd/Sr
  • 勒克司 (符號:lx) 為照度的國際單位。Lm/m^2
  • 呎燭光 (符號:fc) 為照度的美制單位。Lm/ft^2
輸入 f 可指定可感知能量的光通量值。
如果輸入 i,則可根據照度值指定光源強度。
可以用勒克司或呎燭光為單位指定照度值。輸入 d 可指定用於計算照度的距離。
顏色
根據顏色名稱或開爾文色溫指定光源顏色。是否輸入?以顯示顏色名稱清單。
輸入萬用字元文字字串以顯示顏色名稱的部分清單,或輸入星號 (*) 以顯示所有可能的選擇。
如果輸入 k,則可根據開爾文色溫值指定光源顏色。
陰影
使光源投射陰影。
註: 從 AutoCAD 2016 系列產品開始,無論「陰影」選項目前狀態或值為何,系統一定會彩現陰影。此選項是保留用於撰寫腳本並提供向下相容性。
關閉
關閉光源的陰影顯示與計算。關閉陰影可提昇效能。
鮮明
顯示邊鮮明的陰影。使用此選項可提昇效能。
柔和貼圖
顯示邊柔和的擬真陰影。
指定要用於計算陰影貼圖的記憶體的量。
指定用於計算陰影貼圖的柔和度。
顏色/篩選顏色
控制光源的顏色。
全彩
指定全彩。以 R、G、B (紅、綠、藍) 格式輸入。
索引
指定 ACI (AutoCAD 顏色索引) 顏色。
HSL
指定 HSL (色相、彩度、照度) 顏色。
顏色表
從顏色表指定顏色。
