指定出圖型式表的設定。
OPTIONS (指令) 查找:
會顯示以下選項。
控制開啟在 AutoCAD 2000 之前版本中建立的圖面或不使用圖面樣板從頭開始建立的新圖面時使用的出圖型式模式 (與顏色相關的或具名的)。
出圖型式是出圖型式表內所定義的性質設定集合,可於圖面出圖時套用。使用「選項」對話方塊變更預設出圖型式設定不會影響目前圖面。
預設出圖型式設定是「使用與顏色相關的出圖型式」。依預設,無法使用「性質」工具列中的「出圖型式控制」。當您選取「使用具名的出圖型式」選項,並開啟一個新圖面時,可以使用「出圖型式控制」。(PSTYLEPOLICY 系統變數)
新圖面與使用 AutoCAD R14 或較早版本建立的圖面均使用與顏色相關的出圖型式。(PSTYLEPOLICY 系統變數 = 1)
與顏色相關的出圖型式使用 AutoCAD 顏色索引中的號碼,來建立出圖型式表,其副檔名為 .ctb。每一種顏色都以名稱或數字從 1 到 255 定義。 於出圖圖檔中,繪圖機上的每一枝筆可指定各種顏色代碼,來達成不同性質之設定。若已選取本選項,則會針對每一個顏色設定來建立出圖型式。
依預設使用「使用與顏色相關的出圖型式」儲存了某個圖面後,您可以使用 CONVERTCTB 與 CONVERTPSTYLES 指令將其轉換為「使用具名的出圖型式」。
在新圖面與使用舊版所建立的圖面中均使用具名出圖型式。出圖型式定義在出圖型式表中,此表格貼附到配置。具名出圖型式表是副檔名為 .stb 的檔案。(PSTYLEPOLICY 系統變數 = 0)
依預設使用「使用具名的出圖型式」儲存圖面後,您可以使用 CONVERTCTB 與 CONVERTPSTYLES 指令將其轉換為「使用與顏色相關的出圖型式」。然而,一旦您使用 CONVERTPSTYLES 指令將使用具名的出圖型式表的圖面轉換為使用與顏色相關的出圖型式表,您就不能再使用 CONVERTPSTYLES 指令將其轉換回使用具名的出圖型式表。
指定要套用到新圖面的目前出圖型式表設定。
指定要貼附到新圖面的預設出圖型式表。出圖型式表是指副檔名為 .ctb 或 .stb 的檔案,此檔案包括且定義了一些出圖型式。
如果您是使用與顏色相關的出圖型式,則本選項清單在搜尋路徑中找到的全部與顏色相關的出圖型式表以及「無」值。如果您是使用具名的出圖型式,則本選項清單全部具名的出圖型式表。
指定開啟在 AutoCAD 2000 之前版本中建立的圖面時,圖面中所有圖層的預設出圖型式,或不使用圖面樣板從頭開始建立新圖面時,圖面中圖層 0 的預設出圖型式。
(DEFLPLSTYLE 系統變數)
指定開啟在 AutoCAD 2000 之前版本中建立的圖面或不使用圖面樣板從頭開始建立新圖面時,圖面中新物件的預設出圖型式。
(DEFPLSTYLE 系統變數)
顯示「出圖型式管理員」(一個檔案總管視窗),您可以在其中建立或編輯出圖型式表。
