「PDF 發佈選項」對話方塊
指定由 PUBLISH 指令所產生之 PDF 檔的性質。
PUBLISH (指令) 查找:發佈選項
選項清單
會顯示以下選項。
位置
指定要儲存 PDF 檔的目標資料夾。
瀏覽
顯示用於儲存 PDF 檔的標準檔案選取方塊。
提示輸入名稱
指定程式應提示使用者輸入 PDF 檔的名稱 (而不是使用預設檔名)。
檔名
指定 PDF 檔名稱。如果已選取「提示輸入名稱」,則不適用此選項。如果已清除「多圖紙檔案」勾選方塊,也不適用此選項。
多圖紙檔案
將圖紙組合成一個單一多圖紙 PDF 檔案。如果未選取此選項,系統會產生多個 PDF 檔案,每張圖紙一個 PDF 檔案。
品質
指定 PDF 檔的解析度。
向量品質
控制向量圖形和漸層的解析度。如果 PDF 檔是要供透過檢視器列印,請選取解析度以符合繪圖機或印表機的輸出。如果 PDF 檔是要供在螢幕上檢視,請選取較高的解析度 (高於 2400 dpi)。
點陣式影像品質
控制點陣式影像的解析度。如果 PDF 檔是要供透過檢視器列印,請選取解析度以符合繪圖機或印表機的輸出。如果 PDF 檔是要供在螢幕上檢視,請選取較高的解析度 (高於 2400 dpi)。點陣式影像品質不得能超過向量影像品質。
提示: 當您從包含大量細節的圖面 (例如大型面域的地形地圖) 產生 PDF 檔時,會使用較高的解析度設定,以包含更多細節。隨著解析度設定的增大,影像品質將隨之提昇,列印速度將隨之降低,檔案大小也會隨之增加。
合併控制
指定重疊的線會覆蓋 (上面的線隱藏下面的線) 還是合併 (線的顏色混成在一起)。
指定您可以選擇性地包括在 PDF 檔中的資料。
包含圖層資訊
將圖層資訊加入至 PDF 檔案,讓您可以在檢視或列印 PDF 檔時打開或關閉圖層。
包含超連結
將圖紙集連結彩現到多圖紙 PDF 檔中的超連結並將圖面檔中的超連結轉換成 PDF 超連結。
建立書籤
將圖紙的連結與具名的視圖組織為樹狀目錄,並將其顯示在 PDF 檢視器的「書籤」面板中。
擷取圖面中使用的字體
在 PDF 檔中嵌入 TrueType 字體,讓 PDF 檢視器不須提供這些字體。如果您沒有選取此選項,則 PDF 檢視器會使用替代字體。
註: 系統不會嵌入下列字體,即使您選取此選項亦然:
  • 因為合法性限制而無法分散的字體,此決定會編碼在字體定義中。
  • 不是 TrueType 字體的字體。
  • 垂直的亞洲字體。
將所有文字轉換為幾何圖形
將 PDF 檔中的所有文字轉換為幾何圖形。選取此選項可確保 PDF 檔中的文字和圖面中的文字相同。但是,當您以高縮放層級檢視 PDF 檔時,PDF 檔的大小會增加,而且會發生文字像素化的情況。您可以藉由增加點陣式影像品質來減少像素化的情況。
註:
  • 即使您將文字轉換為幾何圖形,您還是可以使用搜尋功能在 PDF 檢視器中找到文字。
  • 使用 SHX 字體的文字一定會轉換為幾何圖形,即使您沒有選取這個選項也一樣。此外,文字會以註解的形式複製到 PDF 檔。您可以藉由在 PDF 檢視器中搜尋註解,以在 PDF 檔中尋找轉換的文字。
