GEOGRAPHICLOCATION (指令) 查找
選項清單
會顯示以下選項。
第 1 頁,共 2 頁
- 地址
- 指定要尋找的位置。您可以指定郵寄地址,或是位置的緯度和經度值。如果您指定局部的郵寄地址,搜尋結果通常會包含多個相符的位置。
- 使用您在「地址」方塊中指定的準則,開始搜尋線上地圖服務。
- 地圖
- 顯示線上地圖服務的地圖。您可以使用導覽列來縮放和平移。您可以在某位置上按一下右鍵,以進行標記。
註: 當您未登入 Autodesk 帳戶時,或如果地圖伺服器無法存取,就無法使用地圖。
- 道路型式 - 將地圖顯示為一連串道路、建築物和地理的向量影像。
- 自動型式 - 根據縮放設定自動選取最佳型式。
- 空照圖型式 - 將衛星影像覆疊到地圖上並亮顯道路和主要地標。
- 鳥瞰型式 - 將低空飛行的飛機所擷取的影像覆疊到地圖上。與空照圖型式不同,鳥瞰型式影像是以 45 度角擷取,以提供更有深度的視角。當未提供擷取的影像時,線上地圖服務會以數位方式操控空照圖型式,以提供傾斜的外觀。
- 將此地圖置於周圍標識的中間,並調整縮放以便周圍的區域清晰可見。
- 使用地圖 - 如果您之前已選擇不顯示地圖,可再次顯示地圖。此按鈕僅在不顯示地圖時可見。
- 緯度
- 以 GEOLATLONGFORMAT 系統變數指定的格式顯示標記位置的緯度。有效範圍是 -180 到 +180。正值表示東經。只有在不顯示地圖時才能在此方塊中指定緯度。
提示: 您可以在「地址」方塊中指定某個位置的緯度與經度。
- 經度
- 以 GEOLATLONGFORMAT 系統變數指定的格式顯示標記位置的經度。有效範圍是 -90 到 +90。正值表示北緯度。只有在不顯示地圖時才能在此方塊中指定經度。
- 高程
- 顯示標記位置的高程 (以公尺為單位)。此為可選的參數。
註: 您在此處指定的高程未與 ELEVATION 系統變數連接。高程系統變數不包含任何地理位置資訊。
- 下一步
- 顯示下一個頁面。如果您並未指定參考點的地理位置,則無法使用此按鈕。
第 2 頁,共 2 頁
- GIS 座標系統
- 指定圖檔中地理位置參考的 GIS 座標系統。
- 時區
- 指定您在地圖上所標記位置的時區。
- 圖面單位
- 指定用來表示圖面中一個單位的測量單位。程式會使用此資訊並根據地理位置資訊調整物件比例。在模型空間中調整地圖比例就是個範例。
註: INSUNITS 系統變數也可定義圖面單位的線性測量。如果您指定的圖面單位與 INSUNITS 衝突,程式會顯示警告。但是,程式不會阻止您指定衝突的值。
