硬體問題、電源故障或軟體問題,均能夠導致此程式未預期終止。如果發生了以上情形,您可以還原曾開啟的圖檔。
如果程式失敗,您可以將目前的工作儲存至其它檔案。此檔案使用格式 DrawingFileName_recover.dwg,其中 DrawingFileName 為目前圖面的檔名。
程式失敗或系統失敗之後,當您下次啟動應用程式時,圖檔修復管理員會開啟。圖檔修復管理員會顯示所有開啟圖檔的清單,包括 :
對於每個圖面,您可以開啟和選擇以下檔案 (如果存在):
按兩下「備份檔」下列出的頂層圖面節點,最多可顯示四個檔案,如上所列。在「備份檔」下的任一節點上按一下滑鼠右鍵,來顯示快顯功能表選項。
如果您在解決所有受影響的圖面之前關閉「圖檔修復」視窗,可以在以後使用 DRAWINGRECOVERY 指令開啟「圖檔修復」。
如果程式遇到問題並且未預期關閉,您可以傳送錯誤報告,協助 Autodesk 診斷軟體問題。錯誤報告包括錯誤發生時關於系統狀態的資訊。您也可以加入其它資訊,如錯誤發生時您正在執行的作業。REPORTERROR 系統變數控制是否啟用錯誤報告。
