關於 DWF 和 DWFx 檔
DWF 和 DWFx 是由 Autodesk 開發的安全檔案格式,用來結合並發佈豐富的 2D 與 3D 設計資料以便與其他使用者共用。
使用 DWF 和 DWFx 以便審閱設計資料
DWF 和 DWFx 是高度壓縮的檔案格式,因此更適用於 DWG 檔,以便發佈至網際網路以待審閱。您可以匯出單一圖面或將多個圖面和圖紙集發佈至單一 DWF 或 DWFx 檔。
審閱者不需要安裝 AutoCAD 即可審閱 DWF 和 DWFx 檔。但是,他們可以安裝免費的 Autodesk Design Review 程式來檢視、標記、列印和追蹤變更。您可以在 AutoCAD 中讀取標記變更圖面、變更標記狀態以及重新發佈至 DWF 或 DWFx 檔以供進一步的審閱週期使用。
註: Autodesk Design Review 也可搭配多種其他檔案類型,包括 PDF、DXF 和 DWG。
PDF 與 DWF/DWFx 相比
PDF 檔案格式廣泛用於在網際網路傳送圖面資訊。以下是在 PDF 和 DWF/DWFx 之間選擇時一些重要的考量因素:
  • PDF 檔可以在多個平台上檢視,並支援多種檢視和編輯工具。
  • PDF 圖面僅限於線、三次 Bézier 曲線、填滿、TrueType 文字、顏色和圖層。對於 CAD 特定設計資料的支援受到限制。許多人會使用 PDF 以避免讓他們的 DWG 檔重新發佈。
  • DWF/DWFx 是專用的數位設計程序。因此,DWF/DWFx 比 PDF 更適用於設計審閱過程。
DWFx 與 DWF 相比
DWFx 是最新版本的 DWF 檔案格式。DWFx 是一種 XML 文件格式 (XPS),因此可以使用 Microsoft XPS 檢視器進行檢視和列印。XPS 檢視器是是 Windows 作業系統中發佈的免費程式。
DWFx 檔案通常大於對應的 DWF 檔。您通常可以使用 DWFx 檔格式與無法安裝 Autodesk Design Review 的審閱者共用設計資料。
註: 目前,Microsoft XPS 檢視器不支援包含 3D 內容、受密碼保護的內容、物件性質、限制內容或地理參考地圖座標的圖紙。
