「重新建置曲面」對話方塊
重新建置 NURBS 曲面的 CV 關聯線。
CVREBUILD (指令) 查找
重新建置 CV 關聯線,以對 NURBS 曲面重新造型。
選項清單
會顯示以下選項。
控制頂點計數
指定 U 方向和 V 方向上的控制頂點數目。
U 方向
指定 U 方向上的控制頂點數目。(REBUILDU 系統變數)
V 方向
指定 V 方向上的控制頂點數目。(REBUILDV 系統變數)
度
指定每個跨距可用的控制頂點數目。該數值越大,曲面越複雜。
U 方向
指定 NURBS 曲面在 U 方向的度。(REBUILDDEGREEU 系統變數)
V 方向
指定 NURBS 曲面在 V 方向的度。(REBUILDDEGREEV 系統變數)
選項
指定建置選項。(REBUILDOPTIONS 系統變數)
刪除輸入幾何圖形
指定是否隨重新建置的曲面保留原始曲面。(REBUILDOPTIONS 系統變數)
重新修剪先前修剪的曲面
指定是否將從原始曲面修剪的區域套用至重新建置的曲面。(REBUILDOPTIONS 系統變數)
最大偏差
顯示原始曲面與新曲面之間的最大偏差。
