-MTEXT (指令)
建立多行文字物件。
將顯示以下提示。
第一個對角點
當您按一下指向設備來指定一個後接對角點的角點,便會展示一個矩形來說明多行文字物件的位置與大小。矩形中的箭頭指示了段落文字流向的方向。
高度
指定用於多行文字字元的文字高度。
  • 高度。僅在目前文字型式是不可註解時才會顯示此提示。
  • 圖紙文字高度。僅在目前文字型式是可註解時才會顯示此提示。
如果預設高度非零,則預設高度就是目前型式的高度,否則預設高度是儲存在系統變數 TEXTSIZE 中的高度。字元高度以圖面單位來計算。變更高度將更新儲存在變數 TEXTSIZE 中的值。
對正
根據文字邊界,決定新文字或所選取文字的文字對正方式與文字流向。會將目前的對正方式套用至新文字。在指定的矩形中,文字基於對正方式設定與矩形上九個對正點之一來對正。對正點基於用來指定矩形的第一點。文字為正中、靠左或靠右對齊與左右文字邊界有關。輸入在行末的空格包括部分文字且影響行的文字對正。文字流向根據其上下邊界控制文字是與段落中央對齊,還是與段落頂端或底端對齊。
對正選項 描述
TL 左上
TC 中上
TR 右上
ML 左中
MC 正中
MR 右中
BL 左下
BC 中下
BR 右下
以下展示每個對方式選項。
行距
指定多行文字物件的行距。行距是某字行底端 (或基準線) 與下一行底端的垂直距離。
註: 使用 MTEXT 建立表格時,建議您使用精確間距。您可以使用比指定行距小一點的文字高度,以確保文字不會重疊。
  • 最小。根據行內的最大字元高度來自動調整字行。當選取「最小」時,有較高字元的字行行距會加大。
  • 距離。將線間距設定為以圖面單位測量的絕對值。有效值必須在 0.0833 (0.25x) 與 1.3333 (4x) 之間。
  • 「精確」。強制行距和多行文字物件內的所有字行相同。間距以物件或文字型式的文字高度為依據。
  • 間距係數。將線間距設定為單行間距的倍數。
單一間距是文字字元高度的 1.66 倍。您可以將間距比例輸入為數字,並在後面加上 x 來表示單個間距的倍數。例如,輸入 1x 可指定單倍間距,輸入 2x 可指定雙倍間距。
旋轉
指定文字邊界的旋轉角度。
  • 旋轉角度。如果您使用指向設備來指定一點,則旋轉角度經由指定線與 X 軸之間的夾角決定,其中該指定線經由最後一個輸入點 (預設座標為 0,0,0) 與指定點定義。
重現前一個提示,直到您指定文字邊界的對角點為止。
型式
指定用於多行文字的文字型式。
  • 型式名稱。指定一個文字型式名稱。可以使用 STYLE 指令來定義與儲存文字型式。
  • ?—列示型式。列示文字型式名稱和特性。
寬度
指定文字邊界的寬度。
如果您使用指向設備來指定一點時,寬度會計算成起點與指定點之間的距離。多行文字物件每行中的單字可自動折行以適應文字邊界的寬度。如果指定寬度值為 0,則文字折行將關閉且多行文字物件的寬度與最長的文字行寬度一致。您可以鍵入文字並按 Enter,以在指定點結束一行文字。若要結束指令,請於 MTEXT 提示下按 Enter。
欄
指定多行文字物件的欄選項。
  • 靜態。指定總欄寬、欄數、欄間距寬度 (欄之間的間隔) 和欄高。
  • 動態。指定欄寬、欄間距寬度和欄高。動態欄由文字驅動。調整欄可影響文字流程,並且文字流程可導致欄被加入或移除。
  • 無欄。將無欄模式設定為目前的多行物件。
預設欄設定儲存在 MTEXTCOLUMN 系統變數中。
