DWG 是用來儲存使用 AutoCAD 系列產品建立的圖塊與 2D/3D 設計的原生圖檔格式,DWG 格式會每隔幾年更新一次。
AutoCAD 系列產品支援讀取和寫入不同版本的 DWG 檔案格式。與客戶和公司其他人共用檔案時,請務必瞭解這一點。在一般情況下,圖檔是向前相容的,這表示您應該可以在最新版本中開啟使用舊版產品建立的圖檔。但是,使用最新版本建立的圖檔有時候無法與舊版產品向後相容。
如果您需要與其他使用舊版 AutoCAD 系列產品的人一起工作,您可能必須使用 SAVEAS 指令將您的圖面儲存為舊版的圖檔格式。例如,如果您與仍在使用 AutoCAD 2016 的外包商一起工作,則必須將您與對方共用的所有圖面都儲存為舊版 AutoCAD 2013 圖檔格式。
下表概述與 AutoCAD 系列產品的其他使用者共用檔案時應使用的圖檔格式。
| 圖檔格式 | AutoCAD 系列產品版本 |
| AutoCAD 2018 | AutoCAD 2018 系列程式到 AutoCAD 2022 系列程式 |
| AutoCAD 2013 | AutoCAD 2013 系列程式到 AutoCAD 2017 系列程式 |
| AutoCAD 2010 | AutoCAD 2010 系列程式到 AutoCAD 2012 系列程式 |
| AutoCAD 2007 | AutoCAD 2007 系列程式到 AutoCAD 2009 系列程式 |
| AutoCAD 2004 | AutoCAD 2004 系列程式到 AutoCAD 2006 系列程式 |
| AutoCAD 2000 | AutoCAD 2000 系列程式到 AutoCAD 2002 系列程式 |
| AutoCAD R14 | AutoCAD R14 和 AutoCAD LT 97/98 |
| AutoCAD R12 DXF | AutoCAD R13 和 AutoCAD LT 95 |
| AutoCAD R12 DXF | AutoCAD R12 和 AutoCAD LT R2 |
在辦公室內使用多個 AutoCAD 系列產品版本進行作業時,您可以設定儲存至檔案時使用的預設檔案格式。設定預設檔案格式的選項,可以在位於「檔案儲存」區段之下,「選項」對話方塊上的「開啟與儲存」頁籤中找到。從「另存」下拉式清單中選取一種檔案格式會影響以下指令:
設定預設檔案格式不會影響以下指令:
如果您需要可在舊版中使用的物件,請執行以下作業:
SAVEAS 指令可用於將圖面從一種檔案格式轉換到另一種,但不適用於交換需要儲存為其他格式的多重圖面。請改為使用以下任一方式來將多個圖面儲存為不同的圖檔格式:
