使用「移轉自訂設定」公用程式,您可以從舊版本移轉自訂設定和檔案。
自訂設定和檔案可移轉至下列品類之下:
使用者紀要為應用程式和圖面環境設定的具名集合。這些設定包括圖面視窗顏色、游標大小、指令視窗字體,拼字字典等等。
使用者紀要亦包括程式用來搜尋支援、驅動程式、自訂項目及其他檔案的位置。如果您的自訂檔案放置在預設以外的位置,這些位置的路徑會移轉,但自訂檔本身並不會移轉。使用「移轉自訂設定」公用程式的「選項」移轉您的自訂檔案,或手動複製舊版本程式和目前版本位置之間的檔案。
自訂 (CUI / CUIx) 檔會定義使用者介面元素,例如快速存取工具列 (QAT)、功能區面板和頁籤、選項板、「典型」工具列和下拉式功能表。根據您從中移轉的先前版本,「移轉自訂設定」公用程式會尋找「主自訂檔」設定指定的 CUI 或 CUIx 檔。除了載入主 CUI/CUIx 檔的局部自訂檔以外,也會移轉主自訂檔。
許多使用者介面元素會顯示自訂影像,而當該自訂影像的指令或使用者介面元素在 CUIx 檔之間移轉時,該自訂影像就會進行移轉。指令所參考的自訂影像,以及 CUIx 檔案中所定義的使用者介面元素,將會儲存在以下兩個位置:CUIx 檔案的內部,或「自訂圖示位置」設定中所定義的外部位置。根據自訂影像的參考方式,用於移轉該自訂影像的程序可能有所不同。
以下說明了如何移轉自訂影像:
工具選項板檔案包含標準和使用者定義的工具。檔案會儲存在「工具選項板檔案位置」設定所指定的位置。
移轉工具選項板時,自訂工具選項板群組也會移轉,並與目前版本中的預設工具選項板群組合併。
工具選項板群組會與使用者紀要一併儲存。您可以切換至名為 <<未具名紀要>> 或 <<產品名稱未具名紀要>> 的紀要,以查看預設工具選項板群組。(使用者紀不適用於 AutoCAD LT 中)。
指令別名是縮短的名稱,可用於啟動指令,且儲存在 acad.pgp (或 AutoCAD LT 中的 acadlt.pgp ) 檔案中。「移轉自訂設定」公用程式只能將 PGP 檔使用者定義區段中的指令別名,從舊版本移轉到目前版本中具有相同名稱的檔案。
出圖檔案儲存的各種設定可控制圖檔的輸出,包括用於控制輸出中線條外觀的繪圖機與印表機設定。
圖面樣板 (DWT) 檔可用於建立新圖面。使用 DWT 檔建立的圖面包含 DWT 檔中定義的所有型式和圖面物件。舊版本的自訂 DWT 檔會移轉至其移轉之版本之後命名的子資料夾,子資料夾的命名慣例為「產品名稱樣板」。產品名稱樣板子資料夾會建立於「圖面樣板檔位置」設定所定義的資料夾中。
填充線樣式定義可用於定義圖面中填充線物件的線條樣式,並儲存在填充線樣式 (PAT) 檔中。
線型定義可用於定義圖面物件的線條樣式,並儲存於線型 (LIN) 檔中。
造型定義可用於定義文字字體,並於線型定義或圖面中插入特殊字元。造型定義的來源會儲存在 SHP 檔中。造型定義必須先編譯為 SHX 檔以用於線型或圖面;COMPILE 指令可將 SHP 檔編譯為 SHX 檔。「移轉自訂設定」公用程式可將 SHX 檔從舊版本的支援資料夾移轉到目前版本的支援資料夾。
材料定義可在彩現至影像時控制圖檔中的曲面和 3D 實體的外觀。儲存在材料瀏覽器「我的最愛」資源庫的材料定義可從舊版本移轉到目前版本。我的最愛資源庫由磁碟機上的 FavoriteMaterials.adsklib 表示。系統不會移動或複製由儲存在資源庫中的材料定義所參考的影像檔。
下表列出能以「移轉自訂設定」公用程式移轉的檔案和檔案類型。列示的每個檔案和檔案類型都會提供描述和詳細資料,以協助您決定要移轉那些檔案。
能以「移轉自訂設定」公用程式移轉的檔案 |
檔名 |
檔案描述 |
詳細資料 |
FavoriteMaterials.adsklib |
包含加入至「我的最愛」資源庫的材料。 |
您可以透過「材料瀏覽器」來建立及管理該檔案,並且能加以移轉。 註: 不適用於 AutoCAD LT。
*.atc |
定義工具選項板和工具選項板的工具。 |
從 2010 版和更高版本移轉時,使用者定義的工具選項板和標準工具選項板中新增或變更的工具能隨著移轉。 您能移轉在 AutoCAD 2010 系列產品之前版本中建立的使用者定義工具選項板,但是無法移轉針對隨附工具選項板所做的變更。 |
*.arg |
用來備份 Windows 登錄中的使用者紀要資訊。系統不會移轉 ARG 檔,但會移轉使用者紀要。 |
您對使用者紀要所做的變更會儲存在 Windows 登錄中,並可加以移轉。 註: 不適用於 AutoCAD LT。
*.lin |
儲存使用者定義的線型定義。 |
使用者定義的線型檔案可供移轉。 |
acad.lin (AutoCAD 系列產品) acadlt.lin(AutoCAD LT) |
包含標準線型定義。 |
線型檔本身不會移轉;但會移轉已加入至產品 LIN 檔「使用者定義的線型」區段的任何使用者定義的線型定義。 |
acadiso.lin (AutoCAD 產品) acadltiso.lin(AutoCAD LT) |
包含公制線型定義。 |
*.pat |
儲存使用者定義的填充線樣式定義。 |
使用者定義的填充線樣式可供移轉。 |
acad.pat (AutoCAD 系列產品) acadlt.pat(AutoCAD LT) |
包含標準填充線樣式定義。 |
填充線樣式檔本身不會移轉;但會移轉已加入至產品 PAT 檔「使用者定義的填充線樣式」區段的任何使用者定義的填充線樣式定義。 |
acadiso.pat (AutoCAD 系列產品) acadltiso.pat (AutoCAD LT) |
包含公制填充線樣式定義。 |
acad.pgp(AutoCAD 系列產品) acadlt.pgp (AutoCAD LT) |
儲存外部指令和指令別名定義 (ASCII 文字形式的程式參數檔)。 |
程式參數檔本身不會移轉;但會移轉產品 PGP 檔「使用者定義的指令別名」區段中的任何外部指令和指令別名。 |
acadSynonymsGlobalDB.pgp |
儲存以產業術語為基礎的替代指令別名定義。 |
PGP 檔已移轉。 |
AutoCorrectUserDB.pgp |
儲存用於拼字錯誤指令和系統變數建議的指令別名。 |
PGP 檔已移轉。 |
*.cui |
包含 AutoCAD 2006 系列產品到 AutoCAD 2009 系列產品的自訂。 |
儘管自訂檔本身無法加以移轉,不過系統會建立該檔案的複本,並將其轉換為具有相同名稱的 CUIx 檔。新的 CUIx 檔會儲存在目前版本的主要 CUIx 檔所在的相同資料夾內。 企業 CUI 檔無法自動移轉,因此您必須手動執行此作業。企業 CUIx 檔的參考已移轉。 |
*.cuix |
包含 AutoCAD 2010 系列產品和更高版本的自訂。 |
使用者建立的自訂檔會在指定為主 CUIx 檔或主 CUIx 檔的局部自訂檔時移轉。 檔案會複製到目前版本的主 CUIx 檔的位置後再加以移轉,除非 CUIx 檔位於網路位置中。 如果 CUIx 檔位於網路位置中,則不會複製檔案並只會移轉其參考,企業 CUIx 檔不會自動移轉,您必須手動執行此作業。企業 CUIx 檔的參考已移轉。 |
acad.cuix(AutoCAD 系列產品) acadlt.cuix (AutoCAD LT) |
包含 AutoCAD 2010 系列產品和更高版本的標準自訂。 |
自訂檔本身不會移轉,但檔案的任何變更都會移轉至目前版本中具有相同名稱的 CUIx 檔中。 如果將 CUIx 檔指定為企業 CUIx 檔,則檔案不會自動移轉,您必須手動執行此作業。企業 CUIx 檔的參考已移轉。 |
*.pc3 |
包含虛擬與實體輸出設備的設定。 |
繪圖機規劃檔本身不會移轉,而是在命名為「產品名稱」PC3 檔的子資料夾中建立該檔案的複本。 |
*.ctb |
包含在出圖時用來控制物件外觀的設定;這些設定是按照 AutoCAD 顏色索引 (ACI) 系統的顏色來排列的。 |
系統會移轉與顏色相關的出圖型式檔。 |
*.stb |
包含在出圖時用來控制物件外觀的設定。這些設定是按照能指定至圖層或物件的名稱來分組的。 |
系統會移轉具名出圖型式檔。 |
*.pmp |
包含 PC3 檔案中定義之輸出設備的使用者定義圖紙大小和校正設定。 |
系統會移轉繪圖機模型參數檔。 |
在移轉 MNU、MNS、CUI 及 CUIx 等檔案之前,系統會將各個檔案的備份複本儲存在以下位置中:
<磁碟機>:\Users\<使用者紀要>\AppData\Autodesk\<產品版本>\<版本號碼>\<語言>\Previous Version Custom Files
