指令 |
描述 |
編輯元件 AEEDITCOMPONENT |
編輯元件、PLC 模組、端子、配線號碼與信號箭頭。 |
加入/編輯內部跳線 AEINTERNALJUMPER |
在選取的元件上加入、變更或刪除內部跳線。插入配線號碼時,將讀取這些內部跳線,並指定相應配線號碼。 |
固定/取消固定元件標籤 AEFIXTAG |
在「固定」與「一般」之間切換選取的元件標籤。 |
複製目錄指定 AECOPYCAT |
將目錄零件號插入到目前選取的元件或外形圖上,或者對其進行編輯。 |
編輯使用者表格資料 AEUSERTABLE |
編輯元件或配線號碼上使用者定義的延伸資料,並在專案資料庫檔案中植入「使用者」表格。您可以加入/編輯/移除貼附到選取的圖塊插入的自由形式使用者資料記錄。 |
刪除元件 AEERASECOMP |
從圖面中移除選取的元件。如果刪除了父線路圖元件,則可以選擇搜尋相關子元件、瀏覽這些子元件以及有選擇地刪除這些子元件。 |
複製元件 AECOPYCOMP |
將既有元件的複本插入圖面,並更新元件標籤。 |
複製電路 AECOPYCIRCUIT |
複製既有電路並將複製的電路貼至指定的位置。並會根據元件新線參考位置對其重新加標籤。 |
移動電路 AEMOVECIRCUIT |
將選取的電路移至指定的位置。會根據元件新線參考位置自動對其重新加標籤,並更新交互參考。 |
將電路儲存到圖示功能表 AESAVECIRCUIT |
儲存電路圖的窗選部分,以備稍後重複使用。一次最多可以將 24 個電路儲存在此快取功能表中。 |
快速移動 AESCOOT |
沿連接的配線快速移動選取的元件,或沿母線快速移動整條配線 (包括元件)。矩形表示選取的項目。 |
對齊 AEALIGN |
將選取的元件與主元件對齊。將調整所有已連接的配線,並在必要時配線號碼將重新置中。透過在指令行上輸入 V 或 H 來切換指令,可以實現垂直或水平對齊。 |
移動元件 AEMOVE |
將選取的元件自動移至新位置。 |
反轉/翻轉元件 AEFLIP |
反轉或翻轉選取的元件圖形及其關聯的屬性。 註:
此工具僅可在具有 2 接線的元件上作業 (範例:限制開關接點符號)。 |
拉伸 PLC 模組 AESTRETCHPLC |
拉伸或壓縮 PLC 模組 (或任何圖塊插入) 的窗選部分,同時保留所有原始圖塊資訊 (包括屬性)。 |
分割 PLC 模組 AESPLITPLC |
將選取的 PLC 模組分割為兩個獨立的圖塊定義 (亦即,父系和子系,或者兩個子系)。 |
為元件重新加標籤 AERETAG |
為元件重新加標籤,同時更新接點。當圖面或專案上的某項發生變更並影響元件標籤時執行此指令。這可能包括修訂階梯線參考號或變更標籤格式。「重新加標籤」將對選取的每個主元件標籤重新加標籤,然後更新關聯的次元件。可以選取更新單一元件、一組元件、單個圖面、專案中的圖面或整個專案。 |
尋找/編輯/取代元件文字 AEFINDCOMPTEXT |
尋找和取代元件和端子文字值,或者尋找和取代這些值中的子字串。您可以在作用中的圖面或整個專案圖面集中執行此作業。 |
尋找/取代端子文字 AEFINDTERMTEXT |
尋找和取代端子號文字值,或者尋找和取代這些值中的子字串。您可以在作用中的圖面的、整個作用中的圖面或跨專案圖面集上進行選取並執行此作業。 |
移動/展示屬性 AEATTSHOW |
將選取的屬性移至點選的點。屬性將保持與圖塊插入之間的聯繫 |
編輯選取的屬性 AEEDITATT |
透過在屬性上點選來編輯該屬性的文字。螢幕將顯示一個對話方塊,可讓您鍵入新屬性值。此公用程式也可以處理不可見屬性。它會尋找並顯示離圖塊插入上點選點最近的屬性。 |
隱藏屬性 (單一點選) AEHIDEATT |
隱藏選取的屬性;若要取消隱藏,請在圖塊圖形上點選並取消切換清單中的屬性名稱。選取目標圖塊插入的圖形可以顯示所有屬性名稱和屬性值的清單。您可以在隱藏和可見之間切換屬性,也可以編輯個別屬性值。 |
隱藏屬性 (窗選/多次) AEHIDEATTRIB |
隱藏在名稱清單中指定的窗選屬性。 |
取消隱藏屬性 (窗選/多次) AESHOWATTRIB |
取消隱藏在名稱清單中指定的窗選屬性。 |
加入屬性 AEATTRIBUTE |
新增屬性至圖塊插入的既有例證。 |
更名屬性 AERENAMEATTRIB |
新增屬性至圖塊插入的既有例證。 |
壓縮屬性/文字 AEATTSQUEEZE |
壓縮屬性,以使其佈滿狹窄的位置 (例如緊密分佈的元件之間的小縫隙)。每次在屬性上按一下,就會將屬性的寬度係數動態變更 5%。 |
拉伸屬性/文字 AEATTSTRETCH |
拓展屬性。每次在屬性上按一下,就會將屬性的寬度係數動態變更 5%。 |
變更屬性大小 AEATTSIZE |
將元件或配線號碼插入到圖面後變更屬性文字大小。 |
旋轉屬性 AEATTROTATE |
從目前方位將選取的屬性文字或多行文字字串旋轉 90 度。旋轉之後,按下 M 和空格鍵以自動轉為「移動屬性」模式。 |
變更屬性對正方式 AEATTJUSTIFY |
變更配線號碼文字、元件描述文字或屬性的對正方式。 |
變更屬性圖層 AEATTLAYER |
強制將屬性文字圖元指定給指定的圖層。選取目標圖層 (鍵入或從清單中選取),按下「確定」,然後選取要變更至目標圖層的屬性。 |
跳脫開關,常開/常閉接點 AETOGGLENONC |
將接點從某種狀態 (開啟或關閉) 轉換為其他狀態。它查看點選的接點、讀取接點圖塊名稱並檢查第 5 個字元位置是 1 還是 2。然後用 1 或 2 替代找到的字元。 |
置換/更新圖塊 AESWAPBLOCK |
用於現地更新或變更圖塊。置換過程中將保留屬性值。也會保留接線,即使新符號略寬或略窄於原始符號。 |
反轉連接器 AEREVERSE |
繞連接器的水平或垂直軸線反轉其方位。所有既有的接線均不會自動重新佈線至連接器的反端,您必須使用配線編輯工具解析佈線。 |
旋轉連接器 AEROTATE |
圍繞插入點以 90 度增量旋轉連接器。在每個連接器旋轉時,不會重新佈線接線。您必須使用配線編輯工具解決佈線問題。 |
拉伸連接器 AESTRETCH |
增加或減少連接器的整體薄殼長度。執行此作業可為新接腳獲取空間,或擷取先前加入的但位於連接器 shell 之外的接腳。識別要改變連接器的哪一端,以及位移的距離。 |
分割連接器 AESPLIT |
將參數式連接器分割為兩個獨立的圖塊定義 (亦即,父系和子系,或者兩個子系)。 |
加入連接器接腳 AECONNECTORPIN |
將接腳加入至既有的連接器。 |
刪除連接器接腳 AEERASEPIN |
移除既有連接器中的接腳;如果連接器具有已定義的接腳清單,則可回復此刪除的接腳,以在稍後將其重新插入此連接器或此連接器的相關子項中。 |
移動連接器接腳 AEMOVEPIN |
將關聯的連接器接腳移至選取的連接器。 |
置換連接器接腳 AESWAPPINS |
在既有連接器中或在圖面上的連接器之間交換連接器接腳號碼集。 註:
您無法使用單一插頭或插座的連接器置換組合連接器。此外,您無法使用此工具將接腳從連接器的一側置換至另一側。 |
元件交互參考 AEXREF |
收集和註解若干組具有相同 TAG 文字字串值 (例如「101CR」) 的元件。元件不一定要具有相同的族群才可以交互參考;它們只需具有相同的標籤 1/標籤 2/標籤_*/標籤屬性值。 |
隱藏/取消隱藏交互參考 AEHIDEXREF |
變更交互參考的可見性。在大多數情況下,交互參考應為可見,但是有時您可能不想在父系符號上顯示交互參考。 |
更新獨立的交互參考 AEUPDATESAXREF |
更新兩種類型的交互參考符號的交互參考資訊:配線號碼信號箭頭符號和獨立交互參考符號。它可以在圖面範圍內或在專案範圍內單獨更新來源或目標信號。 |
將交互參考變更為多行文字 AEXREF2TEXT |
將繼電器線圈或來源/目標交互參考文字的長字串轉換為多行文字圖元 (多行文字)。保留基本屬性值,但翻轉為可見。多行文字圖元建立在與基本屬性相同的 XY 位置。多行文字圖元更新、快速移動及表現方式如同是聯繫到元件圖塊的屬性。 |
交互參考檢查 AEXREFCHECK |
顯示所選元件的所有關聯元件和父元件。將從專案圖面集中萃取元件的完整清單。系統將讀取元件的標籤,然後找出所有關聯的元件並將它們列示在對話方塊中。可以執行材料表檢查,以查看項目的描述是否指明可容納接點的數量。 |
子位置/描述更新 AECHILDLOCUPDATE |
透過關聯的父線路圖元件上的安裝、位置和描述值更新子元件和面板元件。 |
複製/加入元件取代 AECOPYOVERRIDE |
從其他符號複製和/或加入交互參考元件取代。您可以定義元件具有不同的交互參考型式。使用該工具指定的設定會取代圖面性質。在複製元件時也會複製元件取代;同樣,它們也會套用至同一元件的多個插入。 |
移除元件取代 AERMOVERRIDE |
移除元件取代,以便交互參考指令使用圖面或專案的設定。 |
交互參考表格 AESHOWXREFTABLE |
對所有含有已選取的元件標籤的獨立 PLC I/O 點顯示交互參考表格。 |
複製安裝/位置代碼值 AECOPYINSTLOC |
將位置、安裝、群組或裝配代碼大量地複製到選取的所有元件。您可以鍵入所需的代號,可以從線上清單中點選,也可以點選相似的主元件。 |
關聯端子 AEASSOCTERMINAL |
將兩個或更多端子符號關聯在一起。關聯線路圖端子可以將端子組合為單一端子台性質定義。可組合的線路圖端子數受限於圖塊性質定義的層數。 |
中斷端子關聯 AEBREAKASSOC |
將一個或多個端字符號從既有關聯中分拆出來。從所有多層次關係或所有線路圖-面板關係中移除端子。從所有線路圖-面板關係中移除面板端子。 |
展示端子關聯 AESHOWTERMASSOC |
顯示與所選端子相關聯的端子。 |
編輯跳線 AEJUMPER |
編輯跳線資訊 (例如加入目錄資料) 或刪除跳線。 |
複製端子台性質 AECOPYTERMINALPROP |
將端子性質從一個端子符號複製到另一個端子符號。如果端子性質的應用程式減少了層數並且端子符號的數目超出允許的總數,則會顯示警示,且不會複製性質。 |
端子: 展示內部/外部連接 AESHOWTERMCONN |
展示內部和外部端子台連接。 |
端子: 標記內部連接 AEMARKTERMINT |
標記內部端子台連接。控制端子接收內部接線的哪一側。 |
端子: 標記外部連接 AEMARKTEMEXT |
標記外部端子台連接。控制端子接收外部接線的哪一側。 |
端子: 刪除內部/外部連接 AEERASETEMCONN |
刪除內部和外部端子台連接。 |
