使用收斂/發散來源和目標標識的步驟
加入來源標識
  1. 按一下「線路圖」頁籤 「插入配線號碼」面板 「信號箭頭」下拉式清單 「收斂來源」。 查找
  2. 選取標識的型式和方位,然後按一下「確定」。
  3. 在螢幕上選取標識的插入點。
    將顯示「信號 - 來源代碼」對話方塊。
  4. 輸入標識的來源代碼及可選擇的描述。輸入一個唯一的數字/單字/片語 (最多 32 個字元),供 AutoCAD Electrical 工具集 用來內部連結來源配線網路與任何/所有目標配線網路。
  5. 選取適當的方式,來檢視到目前為止所使用的信號代碼:
    • 顯示目前為止所使用的所有來源/目標代碼的圖面級或專案級點選清單
    • 沿著選取的配線網路,查找另一端的目標箭頭。如果找到,將該目標箭頭的信號代碼也用於此新來源箭頭。
    • 點選既有配線網路。AutoCAD Electrical 工具集 將在既有配線網路中搜尋既有目標箭頭,然後擷取該目標箭頭的信號代碼,以便將其用於此新來源箭頭。
  6. 指定供目標信號使用的箭頭型式。
  7. 按一下「確定」。
    將顯示「來源/目標信號標識 (用於收斂/發散)」對話方塊。插入相符目標標識的選項包括:
    • 不插入相符的目標標識。
    • 不在每個來源標識之後插入相符的目標標識。
    • 插入相符的目標標識。
    • 自動為每個來源標識插入相符的目標標識。
註: 如果目標配線就在附近,則立即插入目標標記為最便捷的方式。如果目標配線位於其他圖面上,則可以稍後再插入目標標記。
加入目標標識
  1. 按一下「線路圖」頁籤 「插入配線號碼」面板 「信號箭頭」下拉式清單 「發散目標」。 查找
  3. 選取目標標識的配線。
    將顯示「插入目標代碼」對話方塊。
  4. 輸入代碼,或者選取「最近」以查看最近插入的標識的清單。
  5. 指定供目標信號使用的箭頭型式。
  6. 繼續選取配線,直到插入所有目標標識。
設定標識型式和圖層
AutoCAD Electrical 工具集 收斂/發散功能取決於工作的圖層。您可以在此處選取預設收斂/發散標識型式和定義配線的圖層。
  1. 按一下「線路圖」頁籤 「其他工具」面板 「圖面性質」下拉式清單 「圖面性質」。 查找
  2. 在「圖面性質」對話方塊中,按一下「型式」頁籤。
    如果您的圖面版本比較舊,系統可能會警告您 WD_M 圖塊的版本比較舊。如果出現此警告,請繼續,然後置換 WD_M 圖塊並重試。
  3. 在「收斂/發散標識型式」區段中,設定預設標識型式。
  4. 定義配線的圖層。按一下「加入」,以將圖層名稱定義為收斂/發散圖層。
  5. 按一下「確定」。
定義收斂/發散圖層
可以為從收斂/發散來源標識引出的配線和進入目標標識的配線定義一個特殊圖層或一組圖層。
  1. 按一下「線路圖」頁籤 「編輯配線號碼」面板 「收斂/發散 - 單線圖層」。 查找
    該清單僅顯示依照圖面性質設置中的定義被指定為收斂/發散圖層的圖層。
  2. 如果不確定要使用哪個圖層,但您在該圖層的圖面上有一條線,請使用「點選」按鈕。如果線的圖層未被定義為收斂/發散圖層,而您現在要伺機將其加入該圖層,也可以使用該按鈕。
  3. 選取是否要使該圖層成為目前圖層。
  4. 如果您確定想僅變更已定義為收斂/發散配線的配線圖層時,請勾選該方塊以變更既有的收斂/發散線。否則,AutoCAD Electrical 工具集 會將所有選取的線均轉換到「收斂/發散」圖層上。
加入自訂收斂/發散標識型式
針對各種收斂/發散標識型式所顯示的圖示功能表圖形為點陣圖檔案,儲存在 C:\Program Files [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {版本}\Acade\ 資料夾中,收斂/發散公用程式和「圖面性質」工具可以從中進行存取。
  1. 在 AutoCAD 中建立型式。
  2. 拉近至新收斂/發散標識型式。
  3. 使用以下名稱定義將檔案儲存為點陣圖:StylexVI.bmp 和 StylexVO.bmp,其中「x」是收斂/發散標識型式 1-9。
    註: 如果產生的點陣圖太小或偏移中心,請在 AutoCAD 中再次開啟來源圖面。重新調整 AutoCAD 圖形視窗大小,以使其更接近方形。置中影像並重新儲存。重複執行,直到您對結果滿意為止。
