操控元件屬性的步驟
變更屬性的圖層或對正方式。插入圖塊後,移動、隱藏、旋轉、更名或加入屬性。
變更屬性圖層
  1. 按一下「線路圖」頁籤 「編輯元件」面板 「修改屬性」下拉式清單 「變更屬性圖層」 查找
  2. 指定目標圖層:
    • 在方塊中鍵入名稱。
    • 按一下「清單」從作用中的圖面中的圖層清單中進行選取。
    • 按一下「配線」以變更至用於配線上的配線號碼的圖層。預設圖層為線號。在 WD_M 圖塊的 WIRENO_LAY 屬性中對其進行了定義。
    • 按一下「端子」以變更至用於端子和來源或目標信號箭頭上配線號碼的圖層。預設圖層為配線號碼。在 WD_M 圖塊的 WD_M WIREREF_LAY 屬性中對其進行了定義。
  3. 按一下「確定」。
  4. 選取要變更為目標圖層的屬性。
    註: 不支援窗選屬性。必須個別點選屬性。
變更屬性對正方式
使用此工具變更配線號碼文字、元件描述文字或任一屬性的對正方式。
  1. 按一下「線路圖」頁籤 「編輯元件」面板 「修改屬性」下拉式清單 「變更屬性對正方式」 查找
  2. 從清單中選取適當的對正方式,或按一下「點選主要項」以選取圖面上具有要使用的對正方式的屬性。
  3. 一次選取一個屬性或文字物件,或輸入 W,然後窗選物件。
  4. 按一下「確定」。
移動屬性
  1. 按一下「線路圖」頁籤 「編輯元件」面板 「修改屬性」下拉式清單 「移動/展示屬性」 查找
  2. 選取要移動的屬性,然後按下 Enter。
    您可以分別點選每個元件,也可以透過窗選的方式來點選多個元件。在屬性的周圍繪製有帶矩形方塊的屬性高度。
  3. 為移動作業選取基準點和插入點。屬性將跟隨游標自動移至所選位置。
    且屬性將保持與圖塊插入之間的聯繫。
將描述屬性上移或下移
  1. 於指令提示下輸入 AEUPATTRIBDESC。
    於指令提示下輸入 AEDOWNATTRIBDESC。
  2. 選取要處理的線路圖元件。
    • 上移描述:如果找到空白,則會將 DESC2 和 DESC3 上移至 DESC1 和 DESC2 屬性位置。
    • 下移描述:如果找到空白,則會將 DESC1 和 DESC2 上移至 DESC2 和 DESC3 屬性位置。
隱藏屬性
  1. 按一下「線路圖」頁籤 「編輯元件」面板 「修改屬性」下拉式清單 「隱藏屬性 (單一點選)」 查找
    按一下「線路圖」頁籤 「編輯元件」面板 「修改屬性」下拉式清單 「隱藏屬性 (窗選/多次)」 查找
  2. 選取要隱藏的屬性或點選要顯示屬性清單的圖塊圖形。屬性在選取之後,會立即被隱藏。
    可以透過鍵入 W 與空格窗選要隱藏的屬性。框選 (從右到左) 擷取要隱藏的屬性。
  3. (可選擇的) 鍵入 U 和空格取消隱藏屬性。
展示屬性
  1. 按一下「線路圖」頁籤 「編輯元件」面板 「修改屬性」下拉式清單 「取消隱藏屬性 (窗選/多次)」 查找
  2. 透過框選圖面上的屬性選取要顯示的屬性。
  3. 按下 Enter。
  4. 從清單中選取一個或多個屬性以自動將其轉為可見。
  5. 按一下「確定」。
旋轉屬性
  1. 按一下「線路圖」頁籤 「編輯元件」面板 「修改屬性」下拉式清單 「旋轉屬性」 查找
  2. 選取屬性文字、文字或多行文字字串以將其在目前方位的基礎上旋轉 90 度。
    旋轉之後,按下 M 和空格鍵以自動轉為「移動屬性」模式。
更名屬性
  1. 按一下「線路圖」頁籤 「編輯元件」面板 「修改屬性」下拉式清單 「更名屬性」 查找
  2. 在您想更名的屬性上直接選取。
  3. 輸入新屬性名稱。
  4. 按下 Enter。
加入屬性至圖塊
該屬性可以是使用者定義的屬性,也可以是 AutoCAD Electrical 工具集 專用的屬性。
  1. 按一下「線路圖」頁籤 「編輯元件」面板 「修改屬性」下拉式清單 「加入屬性」 查找
  2. 選取圖塊。
  3. 定義屬性名稱、值、高度、對正方式和可見性。
  4. 按一下「確定」以建立屬性。
  5. 在圖面上選取屬性位置。
